Регулятор оборотов диз.двигателя.
tpga2008
17 Апр 2020
35
Уважаемые мастера, добрый день.
Прошу проверить скетч для регулятора оборотов диз.двигателя (сам я новичок в программировании, поэтому прошу помощи у более опытных спецов))).
Для контроля оборотов планируется датчик холла, который считывает обороты с зуб.колеса (фото)
IMG_20200618_180241.jpg.
За один оборот коленвала над датчиком пройдет 5 зубов.
Управление подачей топлива осуществляется моторчиком на ТНВД.
Моторчик будет управляться через релюшки, которыми будем управлять 8 и 9-м пинами.
Скетч:
//-----------дисплей-----------
#include <Arduino.h>
#include <TM1637Display.h>
// Контакты для подключения модуля (цифровые контакты)
#define CLK 5
#define DIO 4
TM1637Display display(CLK, DIO);
//--------дисплей-------
unsigned long lastflash;
int RPM;
  Serial.begin(9600);  //открыть порт
  //-------Счетчик оборотов на датчике холла----------
  attachInterrupt(0,sens,RISING); //подключить прерывание на 2 пин при повышении сигнала
  pinMode(3, OUTPUT);   //3 пин как выход
  digitalWrite(3, HIGH);  //подать 5 вольт на 3 пин
void sens() {
  RPM=60/((float)(micros()-lastflash)/1000000);  //расчет
  lastflash=micros();  //запомнить время последнего оборота
  display.setBrightness(2);
  display.showNumberDec(RPM/5, false);  //вывод на дисплей оборотов коленвала (обороты зуб.колеса делим на 5)
  if ((micros()-lastflash)>1000000){ //если сигнала нет больше секунды
    RPM=0;  //считаем что RPM 0
  //---------контроль оборотов-------
  if (RPM>8050){ //если обороты увеличатся на 10 об/мин
    digitalWrite(8, HIGH);  //подать 5 вольт на 8 пин для вкл мотора ТНВД на уменьшение оборотов;
  if (RPM=8000){ //когда обороты уменьшатся до 1600 (1600*5=8000)
    digitalWrite(8, LOW);  //снять 5 вольт с 8 пина для откл мотора ТНВД на уменьшение оборотов;
  if (RPM<7950){ //если обороты уменьшатся на 10 об/мин
    digitalWrite(9, HIGH);  //подать 5 вольт на 9 пин для вкл мотора ТНВД на увеличение оборотов;
  if (RPM=8000){ //когда обороты увеличатся до 1600 (1600*5=8000)
    digitalWrite(9, LOW);  //снять 5 вольт с 9 пина для откл мотора ТНВД на увеличение оборотов;
  Serial.println(RPM);   //вывод в порт
  delay(1000);  //задержка для стабильности
а что такое тнвд? насос топливный что ли?
обороты же регулируются какой-то там заслонкой, которую тянет трос от педали газа или электромагнит
а так вроде как будут резкие перепады топлива и двигатель будет калбасит
или я чего не понимаю в двигателях?
tpga2008
17 Апр 2020
35
Заслонка - это про маленькие бензиновые двигатели.
В больших дизелях подача топлива, и, соответственно, изменение оборотов, регулируются топливной рейкой в ТНВД (топливный насос высокого давления).
В данном случае рейка двигается мотором, скорость движения такова, что обороты изменяются со скоростью примерно 3-5% в сек., т. ч. "калбасит" не будет.
465
@tpga2008, непонятно же, какой двигатель Вы имеете ввиду. Для каждого - по разному. Сколько цилиндров, мощность в конце концов... Скажу сразу: линейное регулирование, как в Вашем скетче, там не прокатывает. Нужен PID регулятор с таблицами регулирования по обратным связям. Я имею опыт работы с подобными девайсами. Например, двигатель комбайна John Deere серии 9x00. Там тоже контроллер управляет топливной рейкой, которая находится внутри ТНВД , наружу только несколько проводов идут. Так эти провода идут в этот отдельный контроллер, который только тем и занимается, что собирая инфу от датчиков, поддерживает обороты и вращающий момент на уровне, заданном оператором. И это совсем не Ардуина, там применяется контроллер Siemens, 32 bit. Хотите сделать такой же контроллер Ардуино? Ну-ну, удачи! Вы просто не представляете, в какую сложную систему Вы пытаетесь влезть! Ей-богу, лучше не нужно...
tpga2008
17 Апр 2020
35
Да, знакомая ситуация, когда человеку сказать нечего, а сказать хоть что нибудь хочется...
Спрашиваешь, будет ли работать скетч, а в ответ глубокомысленные рассуждения про пидрегуляторы и сименовские контроллеры на джондировских комбайнах.
Двигатель этот 1973г.в. и стоит на генераторной установке с оборонки.
И как же глубоко вляпались его конструкторы, когда его спроектировали, они ж, бедные не знали что такое сименовские контроллеры, их же тогда в СССР просто не было. И как же это все могло работать...
И вот ведь чудеса: работает и сейчас без таблиц регулирования и заданий операторов, а на простых релюшках без единого транзистора в схеме.
Действительно, давайте уж простим глупеньких военных конструкторов, которые в 70-х посмели делать управление двигателями без 32-битных контроллеров.
тоже хотел написать
полностью поддерживаю
так если работает столько лет, то зачем туда контроллер совать?
к тому же у тебя код не обернут в тег, поэтому нечитаемый
что будет, если твоя ардуина от импульсных помех (как в соседней теме про автосигнализацию) зависнет?
тебе не просто так про сименс сказали и ты не представляеш разных ситуаций в голове, которые у опытных людей автоматом возникают в голове
что может пойти не так, если случится вариант а,б,ц
все эти ситуации называются исключениями и на них надо предусмотреть реакцию контроллера, а не просто какой-то код накидать, чтобы циферки на андикаторе красиво показывали обороты
вот что будет с твоим двигателем, если насос постоянно будет под напряжением и выдвинет рейку? в нем концевики есть для отключения?
сколько двигатель проработает на максимальных оборотах? чем это чревато?
Реакции: PiratFox
465
Ага, а Вы теперь решили, что Вы умнее, и давай микросхемы пхать...
Конечно, они даже и не предполагали, и в страшном сне инженерам сне не снилось, что кто-то будет творить ху.... йню, и в их конструкцию этот "кто-то" засунет микропроцессор. @tpga2008, Поймите меня правильно, я не собираюсь с Вами спорить. Просто Вы, судя по скетчу, пытаетесь применить линейное регулирование к процессам более сложным, чем Вы себе их представляете. И к тому же, простите, Вы даже и не знакомы с ТАУ. "Теория Автоматического Управления." Будет неплохо хотя бы ознакомиться с ней. Для Вас.
А впрочем, дело Ваше. Что же, удачи!!!
@kalobyte, , человек просто не понимает, с чем он имеет дело. Он думает, что "дизели" все одинаковые. А то, что уже лет 30 как применяется к ним электронное управление, так это пох. Я уж молчу про Common Rail.
@PiratFox,
так у него на движке нет датчиков для продвинутого управления
но даже в такой ситуации обратную связь можно построить и пид регулятор приделать
я бы это наверно в флпрог делал, там возни с кодом нет, а все блоки и сама прога как раз разрабатывались для таких задач
465
@tpga2008, не делайте этого! Не лезьте в управляемый ТНВД сраной Ардуиной линейным управлением. Наделаете беды. Хотя, если хотите экспериментов и в результате убить двигатель - то вперёд. Дело Ваше.
да там в ТНВД пару датчиков есть. Во всяком случае, должны бы быть Конец и начало. А уж если нет - так пусть прикончит движок. Может поймёт, что не нужно туда без базовых знаний свой нос совать, тем более ещё и ардуину. А когда, к тому же с написанием и отладкой скетча никак... Ядерная смесь.
Открою Вам большую тайну, но все эти процессы записаны на валу управления. Вы не знали? Вот беда. Скажу больше - релюшки даже там не нужны. Например, двигатель ЯМЗ-236 работает вообще без какого-либо электричества. А все процессы регулирования выполняет приводной вал ТНВД. Чудеса, правда? Так какого же хрена туда свой нос совать, да ещё и с ардуиной?
tpga2008
17 Апр 2020
35
Да блин!
Никто вас не спрашивает про опасность, целесообразность и возможные последствия!
Вопрос стоит о проверке полсотни строчек простейшего (для опытных) кода, и все.
Но по видимому эта задача несколько сложнее, нежели блюистать нагугленными знаниями. Мы ж крутые специалисты в области дизелей "...а что такое тнвд? насос топливный что ли?..." и наверняка лучше знаем как работает дизель.
За время существования моей фирмы мы не одну сотню таких ДГУшек перебрали и уж какие то базовые знания за 16 лет накопили.
Ну а уж ежели мы такие умные, давайте попробуем решить реальную элементарнейшую задачку (человек, имеющий хоть какое то представление о работе дизельгенератора решит (и решил) ее минут за 15):
Генератор на 200 КВа с 12-цилиндровым судовым движком, при остановке штатной стоповой кнопкой срабатывает приборчик отмеченный на фото (фото и схема ниже).
Где собака порылась?
Попытаюсь предугадать ответ: "...мне это нафик не надо... это не интересно... стану я еще время тратить...".
Что будет вполне предсказуемым ответом, ведь в гугле описания таких схем нет, тут надо свои мозги и опыт иметь.щит.jpgсхема1.jpgсхема2.jpgсхема3.jpgсхема4.jpgсхема5.jpgсхема6.jpgсхема7.jpgсхема8.jpgсхема9.jpgсхема10.jpg
465
Ну почему же, вот теперь всё ясно. А то всё вокруг да около... Видел бы вживую - сказал бы сразу. А то у меня штатный экстрасенс в запое... Что же сразу-то не сказали? И к тому же, зачем это всё, если:
если вопрос решен, то непонятно, что Вы хотите.
ну и? даже в твоей схеме этого щита есть цепь защиты от разноса и там присутствует регулятор
вот эти регулировки и вносятся в пид регулятор на реальной установке и процесс подборки констант довольно долгий с учетом инерции двигателя
схема на реле ничем не проще кода, который был бы, если бы все делалось по уму
у тебя же код равен по размуру как кусочек этой схемы
tpga2008
17 Апр 2020
35
Садись, 2!
Причем тут разнос, если ошибка (а этот приборчик - сигнализатр ошибки) выходит при остановке?
Ну почему же, вот теперь всё ясно. А то всё вокруг да около... Видел бы вживую - сказал бы сразу. А то у меня штатный экстрасенс в запое... Что же сразу-то не сказали? И при чём здесь собственно двигатель?
Понимающему информации достаточно.
Мне этот запрос пришел на мыло из соседнего региона, ДГУ этот я в глаза не видел, хватило схемы и фото.
И это не тот ДГУ, на который я собираюсь микросхемы пхать...
2,430
422
Друзья! Больше толерантности!
Не превращайте форум в срач чат! Высказывайтесь взвешенно и аргументированно. Иначе придётся посносить ваши какашки остроумные высказывания вместе с крупицами полезной информации, которые там содержатся.
Реакции: Un_ka и Arhat109
tpga2008
17 Апр 2020
35
Так я ж и прошу только
А мне начинают читать лекции про комбайны
465
Уважаемые господа-товарищи инженеры! О чём мы тогда здесь говорим? Вижу, что моя помощь здесь не нужна (а я искренне хотел помочь), тогда я, как Понтий Пилат, умываю руки.
tpga2008
17 Апр 2020
35
Искренняя помощь была бы еще здесь: "...Прошу проверить скетч..."
засунь скетч тогда к тег для кода, чтобы подсветка была
собственно для этого есть протеус
@PiratFox,
слушай
я только что написал 2 мысли и они совпали с твоими
короче у нас установился телепатический канал
tpga2008
17 Апр 2020
35
Оберните его в оболочку. А то глаза слезятся читать такое. Кроме того, засуну тогда в IDE. Да и на симуляторе можно будет проверить. :p
Так вроде уже обернуто...
Или как то не тем обернул? (я ж только учусь)
Может так лучше?
#define CLK 5
#define DIO 4
int RPM;
void sens() {
else if (RPM<7950){ //если обороты уменьшатся на 10 об/мин
else if (RPM > 7990 && RPM < 8010){ //когда обороты больше 7950 и меньше 8050
digitalWrite(9, LOW); //снять 5 вольт с 8 и 9 пина для откл мотора ТНВД на увеличение оборотов
digitalWrite(8, LOW);;
465
@tpga2008, лучше. Хорошо, вечером посмотрю. Может, сегодня, а может и позже. У на с тут ещё день, и я пока на работе, так что я извиняюся.
tpga2008
17 Апр 2020
35
@tpga2008[/USER], @tpga2008, лучше. Хорошо, вечером посмотрю. У на с тут ещё день, и я пока на работе, так что я извиняюся.
Спасибо, а я пока ишшо поковыряюсь кривенкими ручонками, мож че получится посимпатичнее)))
Добавил в сетапе опредение состояния ног, а в лупе защиту от одновременного включения
#define CLK 5
#define DIO 4
int RPM;
void sens() {
строчки 43-44 поменял местами. и 47-48 так же. Чтобы сначала LOW , а потом HIGH.
#define CLK 5
#define DIO 4
int RPM;
void sens() {
465
@tpga2008, , А вообще, опишите подробно ТЗ (техническое задание), тогда, возможно, кто-то и напишет Вам скетч(прошивку). Но боюсь, это будет на платной основе. Ибо разбираться с чужой программой - это как на вилы влезать. А исправлять что-то сложное и путаное в Вашей прошивке никто не будет. Такова жизнь, увы... В общем, решение за Вами.
не нужно так себя унижать. Вы же инженер, просто в данной области знаний не хватает. Ну и что, каждый профессионал в своём направлении. Я например, не знаю 3-D мах, так что же, я теперь не инженер?
tpga2008
17 Апр 2020
35
Умный человек обязан критически оценивать свои способности, иначе велик шанс выглядеть глупо)))
Нее, это мне самому нужно, именно научиться хотя бы простым вещам.
В данном конкретном случае можно было бы поставить что то типа dkg-253, причем каких то ощутимых плюсов в надежности или функциональности особо не прибавится, а ценник такой штуки че то около двадцатки или десятки, не помню.
У меня частенько такие задачи возникают, много моих "контроллеров" на релюхах и транзюках по соседним регионам работают, пока ни одного гарантийного случая не было.
Самый показательный случай - замена контролера на 200-кВтном винтовом компрессоре на нашу самоделку. Наши затраты около 200-500 руб., цена для клиента 15т.р., цена оригинала че то около 3,5 тыс $ (!!!), работает пятый год в режиме 24 часа в сутки. Конечно в оригинале и цветной дисплей с тачем, и возможность управления чуть ли не напрямую через спутник и еще куча всяких ништяков красивых, но в реальности надо пара защит от перегрева и регулировка по давлению.
Просто в современных системах (как и в автомобилях, кстати) огромная часть функционала закладывается не соображениями технической необходимости, а маркетологами. И когда ты хорошо представляешь все процессы в оборудовании, начинаешь понимать, что зачастую применение подобных девайсов, это все равно, что на камазе пиццу развозить. Увезти конечно можно, но рациональнее на матизе)))
Реакции: Arhat109
