Реле для отключения по времени домофона
Palka
9 Сен 2021
Добра всем. Есть идея реле времени или суточный таймер для домофона (звонящая трубка). Всем известна ситуация: вы спите ночью дома и тут раздается громогласный звонок домофона, вы вскачив бежите к домофноу чтобы отправить звонящего куда подальше, т. к. времени на часах уже далеко за полночь, но уже поздно домофон разбудил вашего маленького ребенка.... Так вот есть идеи как избежать подобного и сделать чтобы домофон сам отключался в заданный интервал времени??
Palka
9 Сен 2021
@Сотнег,
Нужно реле которое сидит на отдельном питании и не дает ток в цепь домофона
@Геннадий П,
А можно поподробнее, смотрел реле времени на алике, но так и не понял как осуществляется отключение цепи домофона, тут видите какая штука ток приходящий на трубку домофона приходит к ней только после вызова с панели подъезда, т. е. Реле должно сидеть на собственном питании. Также реле не должно пускать токи и помехи в цепь трубки иначе будут помехи и в итоге сгорит координатка вызывной панели.
465
@Palka, так всё просто. В качестве нагрузки вышеуказанного таймера примените реле с обмоткой на 220V, контакты которого и будут размыкать/замыкать нужные цепи в домофоне по заданной таймеру программе.
Palka
9 Сен 2021
@PiratFox, а можно поподробнее как для тупых, я только начинаю познавать азы
1,920
621
@PiratFox, Внутри такой розетки уже есть реле. Зачем еще одно? Чтобы не кошмарить плату, выпаять реле вывести на провода, и через реле уже пустить трубку домофона.
465
465
Опс блокируются ссылки на алиэкспрес?
Здесь рефералки блокируют. В адресе ссылки удалите всё, что после вопросительного знака, сам знак то же удалите.
такая для этих целей подойдет?
Это не совсем то. Нужен просто программируемый таймер на несколько установок.
Palka
9 Сен 2021
Ок спс. Значит его нужно препарировать и впаять контакты трубки на реле согласно вашей схеме? Буду заказывать и ждать по прибытии и вскрытии отпишусь в тему.
465
@Palka, препарировать таймер как раз не нужно, а то накосячите чего. Просто взять реле с катушкой на 220V и подключить согласно схеме. Катушку на выход таймера, контакты - в домофон. Так для Вас будет проще.
Palka
9 Сен 2021
А разве на выходе таймера не будет 220В ?
465
@Palka, как раз и будет. Так Вам сразу 220V надо, или контактами реле в домофоне что-то размыкать?
970
Палка, с такими вопросами не собрать вам. Лучше не лезте, домофон спалите.
Закажите таймер на али, а как придет - попросите любого знакомого, что в технике хоть чуть-чуть разбирается
