Решение для управления 9 шаговыми двигателями
a54
25 Дек 2022
Привет сообщество!
Я делаю робот - манипулятор. Он имеет 8 суставов и захват. Используются шаговые двигатели - всего их 9 штук. Стандартные решения (типа arduino cnc) обычно ограничены четырьмя контроллерами. Мне не хочется ставить 2 таких платы, потому как придется их синхронизировать где-то отдельно. Ищу решение для esp8266. Присматриваюсь к I2C решениям. Может кто сможет подсказать/направить в нужную сторону?
a54
25 Дек 2022
ESP смотрю как самую понятную для меня. Шустрая, плюс вафляй на борту. Мне как раз для ROS подойдет.
1,323
Возможность работать с множеством двигателей зависит от многих факторов. Основной ограничивающий фактор - скорость обработки траектории движения. Ну к примеру есть мотор делает 1000 полных шагов в секунду. При импульсе 4 мкс останется 996 мкс на обработку. Этого достаточно для большого количества моторов. Если делитель 32, то это уже будет 30 мкс.
После этого можно определяться с МК, что бы он за это время успел отработать все что надо. Чем выше скорость мк, тем ему проще работать будет.
a54
25 Дек 2022
Вот на Arduino CNC как работает. Тут пока только 3 сустава. Вполне приемлемо с учетом того, что используются планетарные редукторы с сильным понижением
rkit
5 Фев 2021
507
125
esp32
Не нужно 8266 использовать. Вообще никогда. Не стоят того 50 рублей разницы.
a54
25 Дек 2022
Тут не вопрос в контроллере, могу и ягоду и мини пк использовать. Не принципиально с учетом того, что будет управляться с помощью ПК (мне нужно и OpenCV и нейронки для определения объектов для захвата). Важен сам подход.
1,323
Может плохо смотрел, но одновременного движения по 2 и более осям не увидел. А если в один момент времени идет управление только одним мотором, то это сильно упрощает дело и снижает требования к мк.
a54
25 Дек 2022
И что это значит? Садись да пиши код.
Смотри: контроллер есть, для каждого шаговика минимум 2 пина. 9 моторов - 18 пинов. Я конечно заказал расширялки пинов по I2C но теперь вопрос в подборе контроллеров для ШД
А код - самое легкое для меня.
a54
25 Дек 2022
Ты издеваешься? Возьми esp32 и напиши код для шд. Всё.
Дружище, а куда мне 9 движков подключать? с питанием 24в? Или ты предлагаешь 9 esp32? Так тоже можно, но надежность конструкции под большим вопросом
2,487
992
59
Для управления шаговиком нужно
1 - STEP
2 - DIR
3 - EN
Считаем. STEP и DIR всех драйверов объеденены.
Имеем два вывода.
EN - 9 шт
Итого 11 выводов.
a54
25 Дек 2022
Я думал, что DIR для каждого мотора свой. Видимо не до конца понимаю суть работы контроллера ШД.
1,323
Степ модно сделать 1 для всех, но тогда индивидуальный разгон торможение делать значительно сложнее.
А вот если взять драйвера типа tmc , то у них есть отличная функция снижения тока при простое, для удержания положения. Тогда EN можно сделать один для всех.
2,487
992
59
@a54, Здесь нужно узнать. Если с контроллера снять EN будет ли он выполнять заданную команду STEP.
Что бы движки двигались одновременно, нужно на нужный контроллер подать DIR, EN и STEP.
Далее следующий контроллер, и так по цепочке для всех двигателей.
Пока один двигатель выполняет команду, нужно дать команду следующему.
Таким образом будет слитное управление двигателями.
Но это, скорее, недоступно на тех библиотеках, что бродят в интернете.
И вполне возможно, что АТМЕГА не потянет.
Реакции: a54
