РГБ облака
RedRoom
28 Ноя 2022
Требуется помощь :
По адресной ленте и прочему
Надо помочь:
Что надо купить на али, чтобы сделать подобное? Нужна адресная лента метров 10-15. Яркую.
И что надо к ней докупить, чтобы все работало?
Сроки :
Неделя
999
файерфокс блокирует переход по вашей ссылке
7Up
3 Июн 2021
147
Пожароопасно и пылесборник хороший
RedRoom
28 Ноя 2022
@bort707, в гугл вбей ргб облака
@7Up, плавка материала при 260 градусах, разве огнеоопасно? Впитывание влаги при 25 градусах и 65% влажности всего лишь 0.3-0.4% Про пыль не думаю, видосы смотрел разные, ни у кого таких проблем не было.
@Геннадий П, Это сентипух, а над ним лента, но я хочу именно адресную, дабы была переливашка.
7Up
3 Июн 2021
147
Надо esp8266 и лучше адресную ленту 12 вольт, где светодиоды не по одному, а по три горят. Ток в три раза уменьшится, а за облаками пофиг 1 или 3 светодиода на адрес. Какая длина ленты будет?
RedRoom
28 Ноя 2022
@7Up,
здравствуйте, думаю на счет ленты
WS2812
WS2811 Bright
каждая по 5м / 60 led ip 67
Какая из них будет ярче?
Буду брать 10-15 метров и соединять вместе.
Какой блок питания нужен будет?
В ардуино не разбираюсь.
Управление по блютузу желательно
RedRoom
28 Ноя 2022
а зачем в помещении такая степень защиты? Или Вас соседи часто заливают?
протереть от пыли, + увлажнителем пользуюсь, разница в цене очень маленькая, но лучше взять с защитой
Чем 2811 не угодила?
я на али нашел 2 вида, обычная и bright.
Лучше ее взять?
И что по блоку питания с контроллером? (по блютузу)
1,935
@RedRoom, яркость у всех одинаковая, хотите ярче - нужно больше светодиодов. И да, лучше берите ws2815 или ws2818, еслм не хотите на потолок лазить каждый раз как сгорит светодиод.
viktor1703
9 Дек 2021
808
205
Об этом можно почитать здесь. Там и калькулятор имеется, можно рассчитать мощность, потребляемую лентой, а потом подбирать блок.
Такие проекты с такими знаниями
и оснащенностью (ни ленты, ни блока питания, ни контроллера) не делаются. А сколько времени понадобится, чтобы "подвесить" сами облака?
RedRoom
28 Ноя 2022
Такие проекты с такими знаниями @Геннадий П, вот тут разница есть, не знаю, правда ли это
чуть не понял, эти ленты неубиваемые? или почему лазить не придется?
я впервые на этом форуме, указал неделя, думая, что за неделю мне назовут что требуется купить и тему можно было бы закрыть
принял
ленту уже выбираю между тремя вариантами
если
WS2811 Bright это маркетинговый ход, то он отпадает
честно, могу только предположить, что дня 2-3 (судя по видео одного из делающих такое) но у меня потолок ровный, в отличии от его потолка, и метров меньше, думаю, за день - 2 сделаю
RedRoom
28 Ноя 2022
то есть они не перегорают? или по какой причине мне не придется лазить на потолок?
1,935
@RedRoom, перегорают, но если один перегорит то дальше за ним нормально продолжат работать
RedRoom
28 Ноя 2022
@Геннадий П, все, понял, может есть рекомендации, по использованию, сколько желательно они должны гореть, чтобы не перегореть? ну там час к примеру активного использования, или без разницы?
1,341
@Геннадий П, А вот вопрос назрел, о котором ранее не думал, к примеру имею я матрицу из такой ленты.Один из режимов освещения будет полосатый. Так вот при сгорании одного из светодиодов позиции остальных сдвинутся на 1 или будут как прежде ?
Бармалей31
22 Сен 2020
220
38
Делал подобное облако, но не на весь потолок, а 100см х 70 см. На ленте даже молнии имитировал, стоял динамик, воспроизводил звуки грозы. Прикольно. Через два месяца жена заставила убрать. Жуткий пылесборник, а учитывая, что синтепон, он магнитом пыль притягивал. Облако стало серым, как грозовое. Только с него не дождь капал, а пыль сыпалась. Пылесосом чистить нереально. Когда снимал, пыль по всей комнате, на всём. Ну от жены ... отхватил.
Реакции: RedRoom
RedRoom
28 Ноя 2022
Подскажите, какой взять контроллер по блютуз с большим количеством эффектов? чтобы радужный так же был.
И чего еще не хватает здесь?
Divin
30 Янв 2021
471
206
@RedRoom, Зачем вам синезуб?Есть esp8266 с вайфаем на борту - смешная цена и хороший функционал, если уж блютус принципиален- есть esp32 с оным и прошивка WLED - можно прошить прямо из браузера ,большое количество эффектов - есть и желаемый вами режим сверкания молний и еще порядка сотни эффектов, ленту можно разбить на сегменты.
Бармалей31
22 Сен 2020
220
38
Можно зашить программу лампы Гайвера, управление со смартфона, сотня эффектов.
