Самоподъемная мишень (как я вижу на шаговом двигателе)
farmazong
1 Фев 2022
Требуется исполнитель :
удаленно
Надо изготовить :
Управляющий блок и шт 10 мишеней. Мишень в виде платформы на которой стоит сама мишень. После попадания мишень падает назад на кнопку, которая засчитывает попадание и через 3-5 секунд запускает подъем мишени. На управляющем блоке есть есть счетчик попаданий(нажатий на кнопки) и кнопка обнуления этого счетчика.
Необходимы: электронная начинка (платы, моторы и прошивка)
Планируемый бюджет :
в теме не варюсь надеюсь на вашу сознательность и адекватность
Сроки :
не принципиально
Оплата :
переводом на карту
Для связи :
форум или [email protected] .
SPS
6 Дек 2020
79
13
Если как вы хотите поднимать мишень на шаговом двигателе, тогда как она падать должна, надо городить какой-то сброс и ещё какой размер, вес мишени, из чего она сделана, то чем стреляем её будет пробивать?
vlad_vsc
25 Июл 2020
Как поднимать/опускать мишени ясно, больше вопросов к тому как засчитывать попадание в мишень, и к ардуино нано допустим можно подключить максимум 6 движков, в идеале 5... Можем более подробно обсудить проект в лс
TOPTUK1110
16 Янв 2022
@vlad_vsc, для управления мотором достаточно 1 пина. Сдвиговые резисторы никто не отменял
vlad_vsc
25 Июл 2020
@TOPTUK1110, ну при желании можно и навороченные tmc прикрутить и по uart рулить, только оно тебе надо?)) шилд для унки например общий enable и step/dir протокол, то есть для 1 драйвера надо минимум 2 цифровых пина
а да, для сдвиговых регистров надо 3 пина..
