самопроизвольно дергается шаговик
pinigin4
6 Сен 2023
работает TM1637 на gyverTM1637.h и nema17 на а4988.Шаговик периодически хаотично дергается ,когда нет сигнала.Обычно грешат на таймер,но здесь просто хаотично идут импульсы со степ пина,он должен в нуле
465
Вот интересно, кто-нибудь без наличия кода и полной схемы устройства сможет ответить на этот вопрос? Здесь гадалок, телепатов и прочих ясновидящих пока не наблюдалось.
pinigin4
6 Сен 2023
зачем вам сотни строк кода? Устройство считывает показания цифрового штангенциркуля и выводит его на табло функцией disp.displayInt().Отработка перемещения начинается при разности текущей координаты и заданной,считывание штангена в это время не идет.Глюки происходят когда идет считывание и шаговик должен стоять на месте.Выдергиваю step вход из драйвера - стоит на месте.Наводятся нкпонятные импульсы на пине
465
pinigin4
6 Сен 2023
@pinigin4,
А почему вы решили, что именно наводятся, а не контроллер их выдаёт?
у меня такого не было никогда чтобы на пине,который должен активироваться только после команды по serial,появлялись импульсы.Пробовал притягивать к нулю резистором 200 Ом - без толку
465
Непонятно, как связаны шаговик и serial. Впрочем, раз решили идти путём гадания, а не анализа, то вперёд.
Понятно, что без толку. Это не наводка, это неправильная работа кода.
pinigin4
6 Сен 2023
void otrH(){if(h!=H){......}}
отработка перемещения начинается только после задания целевой координаты H,не совпадающей с текущей координатой h.В скетче может задаваться только через Serial
1,036
@pinigin4, как определяется "текущая координата"? Абсолютно уверены, что отсутствует дребезг в этой переменной? Либо нужно делать дельту, в пределах которой уход h не приводит к обнаружению ошибки, либо при достижении целевого значения прекращать сравнивать текущее положение с целевым, а просто взводить флаг и ждать нового целевого значения.
1,036
@pinigin4, Вы не ответили на вопрос. В "обкатанной" конфигурации могло быть что-то по-другому. И с Serial это мало связано. Раз уж Вы программируете сами, сделайте выключение соответствующего пина после достижения целевого положения и посмотрите, будет ли дёргаться двигатель.
