ЭЛЕКТРОНИКА Сбоит адресная лента!
VitaliiAcrobat
14 Сен 2020
помогите найти решение!
сбоит лента адресная!
проблема в ленте, так как блок с другими лентами работает нормально. лента мерцает глючит и выключается. после перезапуска не горит половина , потом снова горит. Если кто знает как решить вот номер для связи. 9180203237
Vaqtincha
14 Ноя 2022
157
Uzbekistan, Fergana
Ну купите другую ленту или отрежьте его. Сейчас делают ленты чуть ли на каждом подвале.
VitaliiAcrobat
14 Сен 2020
@Vaqtincha, купил уже разных все ровно троит.
с Китая долго ждать поставку.
есть решение другое?
4,614
1,560
@VitaliiAcrobat,
если на адресной ленте перестает гореть менять цвет/яркость часть светодиодов, значит, сигнал от последнего горящего светодиода не получен на первом негорящем.
Или контакт отваливается (у сигнала или по питанию), или светодиод неисправен/перегрелся, или питание просело.
Ещё бывает, что на ленте насквозь прозванивается контакты DI - DO. В таком случае может проседать ещё и сигнальная линия.
Ну и по классике... У вас между контроллером и лентой есть соединение между контактами G - GND?
Divin
30 Янв 2021
463
207
@Сотнег, это сложно протеина вацап
А кто нибудь может это перевести на русский язык? По сабжу : ТС лень написать какая прошивка, какой контроллер, какая адреска и самое сокровенное - есть ли смысл в общении с сим акробатом.
VitaliiAcrobat
14 Сен 2020
@Divin, это сложно, проще через вацап видео скинуть и голосовые записывать. Мне нужен человек который реально разбирается в адресных лентах. простые способы решения уже пройдены. Нужен глубокий анализ и понимание.
@Divin, система такая. Ардуино нано. От нее ветка диодов ws2812, 5v, 60led. состоящая из 3х последовательно соединениях отрезков по 65 диодов, через стандартные коннектор мама-папа.
2,428
421
@VitaliiAcrobat, коннекторы часто плохо контачат. Попробуй оставить только первый сегмент, по возможности припаяв его, без коннектора.
