Сброс пароля в EasyEDA
waxan
1 Дек 2025
Всем доброго времени суток.
При входе в EasyEDA пишет, что пароль не верен.
При попытке сбросить пароль ввожу почту, два раза новый пароль и он запрашивает КАПЧУ, где ее взять не пойму.
Хотя при регистрации первый раз не запрашивал никакой капчи.
Буду благодарен за помощь.
waxan
1 Дек 2025
При попытке сбросить пароль выходит
При использовании VPN картинка не меняется все равно запрашивает капчу
2,521
1,003
Он просит ввести почту и новый пароль.
Поставить галочку "Я не робот". После этого он даст или задание выполнить, или ещё чего нибудь. Возможно там будет ответ, которое нужно ввести в поле. Возможно пришлёт на мыло. Но только в том случае, если при регистрации использовалось это же мыло.
waxan
1 Дек 2025
Добрый день.
Спасибо за ответ.
Да при регистрации использовалось это же мыло.
Все делаю как вы описали, прописываю почту, ввожу новый пароль с подтверждением, ставлю галку, что не робот, и необходимо ввести капчу, без нее не пропускает. На почту ничего не приходит.
VictorArx
22 Мар 2021
731
111
@waxan, у меня такое было, правда на другом сайте. Либо вирус, либо хакеры побаловались. Заменяют одну буковку в емейле и почту не получаешь. Можно сделать ещё почту другую и снова зарегиться.
BOT_Zilla
1 Апр 2022
25
Попробуйте с другого браузера войти. Если пользуетесь ЯндексБраузером, то за ним замечены глюки при работе с капчей.
VictorArx
22 Мар 2021
731
111
Такой вариант тоже возможен, у меня с двух браузеров не помогло. Гугл и Мозилла.
waxan
1 Дек 2025
Вопрос решился, проблема была на стороне EasyEDA, все поправили.
Всем спасибо за советы, удачи в делах.
