ARDUINO Счетчик прыжков через скакалку
Алина Строителева
5 Окт 2021
Всем привет, часто тренируюсь со скакалкой и появилась идея создать счетчик прыжков через скакалку на ардуино, но не знаю какие мне для этого нужны модули и датчики. Прошу, подкиньте идеи как такой счетчик реализовать. Он может лежать на полу рядом с прыгуном или прикреплен к кроссовку или и там и там.
1,000
Да и большинство спортивных смартчасов что-то подобное умеют
1,052
@Алина Строителева, ну, если форумчане ещё не отговорили, то я бы начал с акселерометра - перепады ускорений большие, можно легко вычистить их от шума им присущего.
Только посчитать - это полдела, нужно ещё куда-то и как-то вывести. Самым оптимальным, с м.т.з. является какой-нибудь Ардуиновский простейший девайс с Wi-Fi, который будет отображать данные на смартфоне. Здесь недалеко есть ветка про готовый framework на ESP8266/ESP32 для этого.
rkit
5 Фев 2021
507
125
Акселерометр на обувь + спец по цифровой обработке сигналов. (+ спец по схемотехнике, потому что из модулей получится неуклюжая штука, которая будет постоянно разваливаться).
1,052
@Алина Строителева, не знаю, что Вы подразумеваете под "профи", применительно к скакалке и что, собственно, должно учитываться... Судя по моим знакомым цирковым артистам, крепление к обуви не подходит, потому что иногда прыжки осуществляются в разных плоскостях (имеется в виду - ноги находятся в разных плоскостях) или на одной ноге, например. У них был какой-то импортный прибор, который крепился к поясу с внутренней стороны и где-то на спине - для синхронизации света с прыжками, насколько я помню. Думаю, в Вашем случае этот вариант тоже возможен.
1,343
@Алина Строителева, Я не "профи" и тонкостей не знаю. Вы себе задачу сильно усложнили: не объяснив тонкостей вам нужен программист-скакун который сразу все знает.
Каково универсальное отличие прыжка от не прыжка ?
@poty, Есть прыжки с ноги на ногу поочередно, при этом спина может почти не двигаться.
1,343
@poty, Я видимо идею не улавливаю. Разве что разнести датчики и само устройство. В любом случае надо тестировать и подбирать режимы.
Алина Строителева
5 Окт 2021
@Старик Похабыч, я имею ввиду такой вид спорта, роуп скиппинг, где основные виды прыжков для которых нужен подсчет это обычные прыжки на двух ногах и прыжки с ноги на ногу поочерёдно. Только для этих целей счетчик. Без цирковых номеров. Не совсем понимаю как датчик на спине сможет такое уловить
Lumenjer
10 Дек 2020
219
111
Если прыгаем на одном месте, то может проще сделать платформу, которая будет считать прыжки? А не обвешиваться датчиками, проводами, аккумуляторами
1,343
Ну чисто теоретически попробовать считывать данные с закрепленного на полу /платформе датчика вибрации. Что выйдет не знаю.
