считывание и вывод на монитор порта ID ключа ibutton(таблетки)
Андрей2021
12 Ноя 2021
Здравствуйте! Нужна помощь!!! Подскажите как реализовать вывод на монитор порта или дисплей номер ключа ТМ (таблетки), в формате как написано на корпусе ключа и с сохранением всех нулей(не только в начале).
За ранее СПАСИБО!!!
989
Правильно я понял, что код чтения ключа уже есть и осталось только правильно вывести нули?
1,935
Слишком общий вопрос. Что у вас не получается? В инете море примеров как читать "таблетку".
А то что возможно другой серийник считывается, так их перепрограммировать можно, запишите нужный серийник.
Андрей2021
12 Ноя 2021
Мне переодически надо считывать номер ключа как на нем написанно(на корпусе), часто бывает что корпус стерся. Хочу автоматизировать процесс для себя. Надо что б ардуинка выводила номер в формате 0000011D302F3B06. А те примеры которые есть не выводят нули и пишут задом на перед. До думать сам не могу ибо мало опыта((((
Андрей2021
12 Ноя 2021
Это уже сделал))) но нули сокращает и в начале и в середине номера. Вот идеи кончились(((
1,332
Скорее всего вывод номера идет по байтам. Что то типа
Serial.prtnt(n [ i ],HEX);
в цикле.
Так вот что бы перевернуть надо цикл запустить в обратную сторону.
А нули пропускаются в случае если число менее 16, т.е. если число 255, то выводить будет FF (в 16-тиричном виде), а если 10, то А
Так вот если число менее 16, то (А 16 это 1-ое 2-узначное число в 16-тиричном виде, 10 т.е.) то надо вывести 0
примерно так:
if (n [ i ] <0) Serial.prtnt(0);
Serial.prtnt(n,HEX);
Реакции: Андрей2021
