Техническое задание:
Общие требования:
максимальные размены панели (часы, секундомер, градусник)
максимальная ширина 500 мм
максимальная высота 100 мм
Кнопочная панель.
максимальная ширина 300 мм
максимальная высота 50 мм
1. Часы (для помещений) с синхронизацией по NTP
1.1. Часы со светодиодной индикацией
- размеры ___________
- формат времени: 24 часа (часы : минуты : секунды)
– цвет светодиодных индикаторов – зелёный
- Синхронизация часов по протоколу NTP (сервер времени настраиваемый, часовой пояс настраиваемый, частота синхронизации часов – при включении (через ___ мин, 3 раза в сутки))
2. Секундомер (для помещений)
- размеры ______________
– цвет светодиодных индикаторов – красный
- формат времени секундомера : 24 часа (часы : минуты : секунды : десятые (сотые) )
- кнопки сенсорные с подсветкой (цвет подсветки – красный ) «СTART», «СТОР», «RESET»
- место нахождения кнопок (кнопочная панель)
3. Датчик температуры со светодиодной индикацией (для помещений)
- размеры _________________
- формат отображения : 2 знака + 1 знак (десятые градуса цельсия)
– цвет светодиодных индикаторов – зелёный (жёлтый)
- отображаемая температура : градусы цельсия
- датчик температуры выносной (устанавливается в нескольких метрах от индикатора)
4. Кнопочная панель сенсорная (находится под стеклом толщиной 5-6 мм)
- размеры _____________________
- (цвет подсветки – красный ) «СTART», «СТОР», «RESET»
- 2 дополнительные кнопки «A/V», «SCB/AIDA»
- функция кнопок –соединение 2х контактов на момент удержания кнопки в нажатом состоянии и подсветка
