ЭЛЕКТРОНИКА Сделать простое устройство из 3х LED панелей (часы, датчик температуры, секундомер (с сенсорными кнопками)).
Sergej49
15 Сен 2023
Рекомендуется оформить тему в соответствии с правилами раздела
Есть ТЗ не очень жесткое.
1,318
Даже обычный секундомер можно навернуть очень сильно. Обычно мимио таких поисков разработчика проходят мимо, т.к. ТЗ хоть и есть, но его нет.
Пишите ТЗ, пишите список желаемых компонентов, сроки, свой регион, желаемый бюджет.
949
@Sergej49,каких лед панелей? Я спец по панелям:)
Sergej49
15 Сен 2023
Техническое задание:
Общие требования:
максимальные размены панели (часы, секундомер, градусник)
максимальная ширина 500 мм
максимальная высота 100 мм
Кнопочная панель.
максимальная ширина 300 мм
максимальная высота 50 мм
1. Часы (для помещений) с синхронизацией по NTP
1.1. Часы со светодиодной индикацией
  • размеры ___________
  • формат времени: 24 часа (часы : минуты : секунды)
– цвет светодиодных индикаторов – зелёный
- Синхронизация часов по протоколу NTP (сервер времени настраиваемый, часовой пояс настраиваемый, частота синхронизации часов – при включении (через ___ мин, 3 раза в сутки))
2. Секундомер (для помещений)
- размеры ______________
– цвет светодиодных индикаторов – красный
- формат времени секундомера : 24 часа (часы : минуты : секунды : десятые (сотые) )
- кнопки сенсорные с подсветкой (цвет подсветки – красный ) «СTART», «СТОР», «RESET»
- место нахождения кнопок (кнопочная панель)
3. Датчик температуры со светодиодной индикацией (для помещений)
- размеры _________________
- формат отображения : 2 знака + 1 знак (десятые градуса цельсия)
– цвет светодиодных индикаторов – зелёный (жёлтый)
- отображаемая температура : градусы цельсия
- датчик температуры выносной (устанавливается в нескольких метрах от индикатора)
4. Кнопочная панель сенсорная (находится под стеклом толщиной 5-6 мм)
- размеры _____________________
- (цвет подсветки – красный ) «СTART», «СТОР», «RESET»
- 2 дополнительные кнопки «A/V», «SCB/AIDA»
- функция кнопок –соединение 2х контактов на момент удержания кнопки в нажатом состоянии и подсветка
1,911
619
45
Сенсорные кнопки не соединяют два контакта.
То есть они растягиваться должны как резиновые или что?
И сенсорные кнопки в вашем случае крайне ненадежная вещь.
Вот допустим, вам нужно измерять секундомером десятые(сотые) доли секунды. Сенсорные кнопки очень любят не срабатывать, и вы с определенной вероятностью просто-напросто не запустите или не остановите секундомер в нужный момент. А еще сенсорные кнопки любят срабатывать на различные помехи, из-за чего тот же секундомер может "самопроизвольно" остановиться.
AZM
17 Сен 2023
22
при желании можно сделать хороший надежный сенсор. В далекие времена делал на транзисторах. Работало четко без всяких помех.
