Serial.write и HC-06
evgesh
1 Апр 2022
На BT через serial.write приходят символы ascii вместо значений.
Если отправить массив из одного числа:
byte buf[] = {1, 2, 3, 4};
mySerial.write((byte*)&buf, sizeof(buf));
То всё доходит отлично.
Но если из двух:
byte buf[] = {10, 20, 30, 40};
То приходят символы [14][1E](
Отправка данных из этого урока так же приводит к символам.
Можно использовать строку, но не могу найти как из массива получить строку с разделителями.
DAK
8 Окт 2020
517
139
Можно объявить строку.
String S; S.reserve(256);
Потом влупить цикл и перебирать весь буфер и формировать строку через
S+=buf;
S+="Разделитель";
1,000
Но если из двух
вы что там курите? У вас в обоих случаях массив из 4х байт. Вы где там одно или два числа разглядели?
Что касается основного вопроса - если вы отправляете байты, а принимаете символы, то надо смотреть код приемника
1,000
это не символы, а байты. 0x14 это 20, а 0x1e - 30 - второй и третий значения вашего массива.
Вывод - у вас все принимается без ошибок и никаких преобразований строк вам не надо. Потратьте лучше время на свое образование, чтоб не задавать таких вопросов
evgesh
1 Апр 2022
Ааа! Спасибо! А как мне отправить массив данных? Отправка структуры отсюда приводит к следующему:
>Ор0[00]0[00]80ш[0E][00][06][00]`ѓО0рю0Аю
Прошу прощения, но форум и существует для того, что бы объяснять таким как я.
@evgesh, скорость порта какую ставите? На AT-команды как реагирует?
Здесь пишут, что пин KEY на плате не разведен, поэтому на AT не реагирует.
1,000
Покажите свой код.
Вы уже сейчас отправляете массив, причем отправляете его правильно.
Теперь покажите ваш код, как вы этот массив принимаете
evgesh
1 Апр 2022
@bort707, массив принимает BT терминал на windows или смартфоне.
Если отправить так:
char stroka[] = "Stroka";
mySerial.write(stroka);
На терминал все приходит правильно.
Если из терминала отправить на arduino, то так же до монитора порта все доходит корректно
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial btSerial(10, 11);
  btSerial.begin(9600);
int data[5];
  if (btSerial.available() ) {
    char str[30];
    int amount = btSerial.readBytesUntil(';', str, 30);
    str[amount] = NULL;
    int count = 0;
    char* offset = str;
    while (true) {
      data[count++] = atoi(offset);
      offset = strchr(offset, ',');
      if (offset) offset++;
      else break;
    for (int i = 0; i < count; i++) Serial.println(data[i]);
1,000
я вас просил показать, как у вас массив не принимается, поскольку вы жаловались именно на это.
А если желаете использовать костыли через строки - я вам мешать не буду.
До свиданья
evgesh
1 Апр 2022
@bort707, я не понимаю какой код показать. Все данные принимает BT терминал. Строки и массивы ({1, 2, 3, 4}) доходят корректно, а массивы типа {10, 20, 30, 40} как вы сказали приходят в виде байтов.
1,000
корректно - это по вашему как?! Байты это не корректно? :)
И первый ваш массив и второй приходят одинаково - в виде байтов. Между значением 20 и 0x14 нет никакой разницы.
Открою вам страшную тайну - в компьютерах все передается в виде байтов...
Вы бы какую-нить книжку почитали. что ли...
evgesh
1 Апр 2022
Вот отправил я массив {100, 200, 300, 400} и получил его же в том же виде. Каким образом это можно реализовать на примере с терминалом?
К счастью я это знаю, но строка же приходит не в виде байтов
1,000
Кстати
посмотрите настройки в своем терминале, скорее всего он показывает принятые значения в формате HEX. Шестнадцатиричные числа (HEX) от 0 до 9 совпадают с десятичными, а дальше начинаются различия. Терминал вам все показывает в HEX, но числа до 9 вы узнаете и они вам кажутся "нормальными", а когда вам вместо 10 пишут 0xA - вы теряетесь...
1,000
вы даже не замечаете, как первая часть фразы противоречит второй. Строка тоже приходит в виде байт, только показывается вам в виде символов.
Все что есть в компьютере - файлы, картинки, видео - это байты.
Между отправкой числа 200 и 300, на самом деле, огромная разница. 200 помещается в байт, а 300 уже нет. Тогда надо весь массив уже описывать как тип int - а это вы явно принять не сумеете, судя по вопросам
evgesh
1 Апр 2022
Да, вы правы, он в HEX отображает. У ASCII при отправке массива типа byte крякозябры.
А какой смысл byte buf менять на int buf при условии, что значения двухзначные?
evgesh
1 Апр 2022
@bort707,если массив {10, 20, 30, 40}, то логичнее использоваться byte, а для {100, 200, 300, 400} - int
1,000
@evgesh,
правильно
Только во-втором случае слово "логичнее" не совсем верно. Для чисел более 255 байт использовать просто нельзя
