шаговый двигатель 28byj-48 сильно греется
ValeDeMare
16 Ноя 2022
24
Добрый день, помогите пожалуйста, шаговый двигатель 28byj-48 сильно греется, при чем не только когда крутит (а крутит он со скоростью 7 шагов в секунду примерно) но и когда останавливается. Судя по тому что нашел на просторах интернета - одна из обмоток постоянно запитана (режим удержания положения) но у меня нет необходимости удерживать положение, нагрузка которая на него действует не в состоянии прокрутить его обратно. Есть ли в библиотеке gyver stepper возможность отключить это? А то через 6 часов работы невозможно держпть его рукой, значит градусов до 70 греетс, ну девайс от акб работает, не хотелось бы чтобы жрал постоянно такой ток..
EugeneFrol
17 Апр 2024
104
За gyver stepper не скажу, но в большинстве библиотек есть возможность обесточивать фазы двигателя.
EugeneFrol
17 Апр 2024
104
Я заглянул в инструкцию https://alexgyver.ru/gyverstepper/:
  • Самостоятельное управление enable() / disable()
  • Автоматическое - autoPower(true) - будет сам вызывать disable() после полной остановки двигателя
ValeDeMare
16 Ноя 2022
24
autoPower(true) пробовал, греется по ощущению чуть меньше, но даже в отключенном состоянии всеравно греется..
@Эдуард Анисимов, если вам не сложно пожалуйста подскажите как это сделать.
ValeDeMare
16 Ноя 2022
24
@Эдуард Анисимов,вы имеете ввиду физически на плате управления нужно как-то выставлять? плата стандартная, идущая в комплекте с движком, других ни разу не видел.
ValeDeMare
16 Ноя 2022
24
EugeneFrol
17 Апр 2024
104
@ValeDeMare, согласен! Тогда предположу, что одна из обмоток виткует (потребляет больше чем позволительно). В любом случае после disable() все светодиоды должны погаснуть.
1,347
I=V/R
Сопротивление мотора увеличить можно добавив по резистору на линии
Можно снизить напряжение питания мотора , кстати какое оно ?
Все это снизит силу тока и соотв. нагрев, но может и понизить скорость вращения.
Я таким мотором развлекался оч. давно, но потом перешел на нема и нормальные драйвера.
Но если взять драйвер для коллекторного мотора, то у них что то типа такой таблицы есть:
1 / 0 вращаем в одну сторону
0 / 1 вращаем в другую сторону
1 / 1 тормоз/удержание
0 / 0 отключено.
Т.к. на ULN управляется пинами, то можно попробовать на нужные пины одинаковые значения и попробовать покрутить вал
ValeDeMare
16 Ноя 2022
24
@Старик Похабыч, устройство питается от18650 АКБ через повышающую напряжение плату для пауэрбанка, нужно не снизить ток, а убать его между шагами, скорость вращения 7 шагов в секунду, по сути она никакая, нагрузки также нет. но между шагами обмотки запитаны, я хочу это убрать, не нужно оно, а аккум сажать будет ооочень сильно, учитывая что ток явно не маленький идет и одного аккума всего на 2-3 часа хватает ( а мне желательно хотябы на 10 часов, а лучше на 30)
849
263
@ValeDeMare,
Насколько я вижу в GyverStepper нет встроенной возможности регулировать длительность импульса шага для 4-х проводного драйвера.
И я не знаю, насколько такое в принципе допустимо.
Но попробовать добавить эту возможность не сложно. Добавьте в функцию tick() контроль времени с предыдущего шага, и когда оно станет больше заданного, отключайте обмотки.
Примерно так
                // проверка остановки для быстрого планировщика, а также работы без ускорения
                if (!_curMode && _target == pos) {
                    brake();
                    return false;
                step();  // двигаем мотор
            // Добавляем ограничение длительности импульса
            #define STEP_PULSE_TIME    1000UL    // длительность импульса в микросекундах ЗНАЧЕНИЕ 1000 ВЗЯТО КАК ПРИМЕР
            if (STEP_PULSE_TIME && tickUs - _prevTime >= STEP_PULSE_TIME)  // ограничение длительности импульса
                disable();
            // Конец ограничение длительности импульса
        return _workState;
disable(); вызывается излишне часто, можно добавить переменную и отключать только если включено. Но для попробовать должно сойти.
ValeDeMare
16 Ноя 2022
24
@Bruzzer, спасибо за подсказку,наверное мне проще будет попробовать немного иначе, у меня шаги в прерывание по таймеру выведены раз в 136мс и можно в этот момент обнулить например timer2=millis и в цикле через схожую с вашей конструкцию подобрать период после которого сработает
if (millis-timer2 > STEP_TIME) {
stepper.disable() ;}
а в прерывание воткнуть
stepper.enable()
завтра попробую.
ValeDeMare
16 Ноя 2022
24
Я удивлен, но вот такой код сработал... причем энкодер не тупит несмотря на delay и вообще честно говоря не понимаю как оно работает, учитывая, что между прерываниями 0.136с, а делай 0.5с ?????
 ISR(TIMER1_A){
if (flag){
  //stepper.enable();
  pos++;
  if (pos>=4 ){pos=0;}
switch (pos) {
        case 0:
        digitalWrite(5, HIGH);
        digitalWrite(3, LOW);
        digitalWrite(4, HIGH);
        digitalWrite(2, LOW);
        break;
        case 1:
        digitalWrite(5, LOW);
        digitalWrite(3, HIGH);
         break;
        case 2:
        digitalWrite(4, LOW);
        digitalWrite(2, HIGH);
        break;
        case 3:
        break;
delay (500);
  //stepper.step();
   //timer= millis();
   //Serial.println(" Channel A interrupt !");
   //Serial.println(Time1);
  // stepper.disable();
  eb.tick();
Veter753
8 Окт 2024
59
Вопрос.
В устройстве есть шаговый двигатель. Напряжение, если он не включён 12,29 В. При включении его напряжение просаживается до 12,14. Казалось не много, но подсветка заметно слабеет.
Драйвер TMC2209/ При работе не греется, ток отрегулирован.
Провода по питанию 0,75 мм кв.
Неужели шаговик столько жрёт, что происходит просадка?
