Шаговый мотор. Поймать пропуск шагов
EnGI
18 Дек 2024
Стоит задача поймать пропуск шагов в шаговом моторе.
Сам пропуск шагов инициированный, т.е. возникает вследствие превышения крутящего момента. В частности при достижения привода конечного положения, т.е. дальше крутиться он просто не может . И вот чтобы не пытаться дальше его бесполезно крутить нужно поймать первый пропуск шага и остановить мотор. Можно ли это реализовать без применения концевиков/энкодера а только посредством анализа изменения тока/напряжения в питающих мотор цепях?
2,412
976
58
Можно использовать драйвер двигателя у которого есть выход сигнализирующий о превышении тока.
Если такого выхода нет, можно подключить АЦП к токоизмерительным шунтам.
