Шариковая мышь
аrtеm111
25 Апр 2024
Всем привет, хотел бы попросить помощи в написании кода, т.к самому не получается:(
В общем: убираясь дома, я нашёл в кладовке старый комп, ну и естественно с клавиатурой и мышью. Но, есть проблема, у неё давным давно порван шнур, и потерян.
А она судя по всему com. Из за этого не могу подключить ни к современному(даже если восстановлю разъём(а я не могу)) компу, ни к старому. И я её разобрал. Если честно ничего не понял и оставил.
Но, единственное все таки я понял, что там две оси: х и у, которые считываются фоторезистером и какой то штукой, дальше данные о осях передаются в микроконтроллер или типа того, и Мышь работает.
Хотел бы спросить, как можно эти штуки и кнопки подключить к ардуине, чтобы она считывала оси и кнопки, и получилась шариковая мышь.
Я видел ролик EasyHid но не понял, а как это сделать с этими фоторезисторами и штуками
Понимаю глупо, и проще купить либо нормальную мышь или же заказать на авито, но у меня нету возможности заказать доставку, из за проблем с почтой(закрыта, и не известно когда откроется) и очень сильно восстановить тот старый комп из детства..
И в городе никто не продаёт((
Wan-Derer
2,440
422
wan-derer.ru
@аrtеm111,
Непонятно чего ты хочешь добиться. Восстановить кабель (тогда при чём тут программирование)? Если да, то там всего 4 проводка:
Питание
Земля
TX
RX
Питание и землю посмотри по плате, RX/TX, наверно, можно найти в доке на микросхему, но если нет, припаяй их произвольно, если не заработает, поменяй местами. Сгореть ничего не должно.
Распайку DB-9 для мыши найди в тырнете. Там будет нюанс: питания как такового в RS-232 нет. Мышь питается от какой-то линии, которая всегда установлена в лог 1. Уверен, распайку найти несложно.
аrtеm111
25 Апр 2024
@Wan-Derer,
Да, надо было написать конкретнее. Я хочу встроить ардуину в мышь, по скольку у меня нету ком порта(физически) на старом компе и на новом.
И я пытался через переходник usb to rs232, но не получилось. Мышь требует 12 вольт, и непонятно как правильно запитать
аrtеm111
25 Апр 2024
@Sana956,
Честно, не хотел бы ответить на данный вопрос, просто чтобы не палить город где я живу (понимаю звучит тупо, но для меня это важно... )
Wan-Derer
2,440
422
wan-derer.ru
@аrtеm111, вообще, COM-порт обычно есть в новых ПК и уже тем более в старых. Просто они могут не быть выведены наружу, а сделаны "гребёнкой" на материнке. Можно посмотреть шелкографию или найти доку на твою материнку и вывести гребёнку на шильдик соответствующим переходником:
Но вообще странно: если мышь комплектная от компа, как же она к нему подключалась?
аrtеm111
25 Апр 2024
@Wan-Derer,
Не смогу вывести ком порт, т.к порван кабель, из за этого и написал в тему, а на счёт комплектности, Честно не помню как это было, это было очень давно.
841
262
Из ваших сообщениий трудно понять, что именно вы хотите.
Если включить старый ПК и использовать его - тогда надо начать с включения ПК без мышки. Может он не заработает в принципе, и мышь и не потребуется. Если заработает, то посмотреть какие интерфейсы он поддерживает. Может PS/2 мышь вас устроит. Может там USB есть.
Если использовать ПК именно с этой мышкой, то начните с проверки работы ком порта на ПК и если он работает, то сделайте кабель для мышки из любого провода.
Реакции: Wan-Derer
какой кабель то порван? Из первого сообщения я так понял, что порван кабель мыши? Ну так @Wan-Derer и написал в сообщении #2, как его восстановить. Или в компьютере тоже кабель порван?
Зачем усложнять? то, что тебе советуют - в разы проще.
