Шатается стол при печати и от руки
aleksander123
3 Сен 2025
Здравствуйте столкнулся с проблемой при печати
Шатается стол при печати, также шатается от руки. Заменил подшипники но проблема не ушла. После при колибровке стола показал края с лева и справа удовлетворительно а середина хорошо. Помогите решить проблему.
Принтер creality ender 3 v3 se
2,508
1,002
Шатается это как?
Как пьяный?
От руки потрясти, то же шатается?
Купите втулки для стола силиконовые, потом звоните.
viktor1703
9 Дек 2021
808
205
А где шатания стола? В чем они проявляются? Судя по по первой картинке у вас не откалиброван стол. Все разности отклонений ± одинаковые, стол довольно ровный. Возьмите щуп, на худой конец лист бумаги, и ручками выставьте одинаковый зазор по углам, у вас левая сторона ниже правой, примерно, на 1 мм. Судя по второму фото вам не хватает, нет нетак, НЕ ХВАТАЕТ поддержек, принтер начинает печать в воздухе, потому и сопли развешивает. Кстати, забыл сказать, что фото отвратительного качества, со смартфона не понятно ноль там или восемь. По второму фото тоже не особо все понятно.
