ШИМ и моторчик
Marcy
14 Июн 2022
Доброго времени суток, помогите разобраться в ситуации, подключил моторчик через шим, регулировал потанцеометром, на максимуме ШИМа моторчик крутится слабо, а если напрямую подключить к 5в на ардуино работает в разы быстрее, думал что пин не вывозит, тогда подключил через драйвер двигателя, все питание было внешнее с ардуино только сигнал, и опять же такая же ситуация, не понимаю почему шим сжирает мощность, по сути же шим на максимуме должен выдавать тоже самое что и просто с 5в берешь, подскажите в чем дело?
Спасибо.
dima6002
14 Фев 2025
Не совсем и все ещо зависит от мотора,совет на + и - мотора кварц навешай(керамические конденсаторы)
Marcy
14 Июн 2022
@dima6002, но проблема именно в том, что шим как то урезает максимальную мощность, ибо просто беру провод который идет на шим и втыкаю его в 5в моторчик очень бодро крутится
dima6002
14 Фев 2025
Суть в том скорее всего что шим даже на максимуме это импульс а мотор он не любит импульса.Тебе зачем нужна регулеровка мотора шим?
Marcy
14 Июн 2022
@dima6002, Хмм, а это интересная деталь.
Да так просто ради экспериментов, купил дешманский коптер, а он вообще не алло обороты либо 0 либо на максимум, почитал информацию как это все дело работает, узнал что по ШИМу, и вот решил проверить, но вот сложилась такая неприятная ситуация…
dima6002
14 Фев 2025
Частота шим тоже имеет значение
+есть нюанс по моторам копрера есть 3 проводные там приколов больше
Marcy
14 Июн 2022
Вообщем ещё покавырялся, предполагаю что проблема была все таки с питанием/контактами, щас так же использовал драйвер двигателя и шим, при полном шим моторчик крутиться что поднимает один край коптера, если питание подавать на прямую то процентов на 20 крутиться бодрее, пробовал менять частоту шима, как по мне отличий было 0, думаю и в текущей ситуации полетит
1,000
Десяток сообщений, а до сих пор нет ни модели мотора, ни драйвера.
Marcy
14 Июн 2022
@bort707,ну а какой в этом смысл, они все по одинаковому принципу работают, но если тебе интересно то моторчик ноу нейм коллекторный, драйвер L298N
