Шрифты для встраиваемых систем.
Natural Spanking
21 Авг 2024
Доброго времени суток, товарищи.
Предлагаю оценить генератор шрифтов на основе библиотеки FreeType.
Программа позволяет выбрать любой системный TrueType шрифт, настроить его параметры, задать нужные символы, отредактировать по желанию и сгенерировать код инициализаторов для подключения к проекту. Так же в комплекте поставляется знакогенератор, печатающий текст заданным шрифтом в буфер для вывода на дисплей.
На данный момент знакогенератор работает только с цветными дисплеями RGB565, но может быть легко адаптирован для монохромных дисплеев.
Интерфейс программы создан по образу и подобию известного в определенных кругах GLCD FontCreator. И в целом концепция очень похожа, только FreeType производит растеризацию существенно быстрее.
Поддерживаются все символы юникода, и будут отрисованы, если они есть в самом шрифте. Для удобства восприятия есть группы символов, например на скриншоте созданы группы ASCI, Cyrillic и Spec (для символов Superscript). Символы имеют вертикальную развертку и требуют ориентации дисплея такой же как в Windows (левый верхний угол - точка 0;0).
Скриншоты проекта с использованием шрифтов (скриншоты с эмулятора, т.к. сам прибор в наличии уже не имею):
Для получения .c файла с помощью программы нужно выполнить следующие действия:
1. Font -> Select -> OK;
2. Charset -> Add group -> ввести имя группы -> OK;
3. Выбрать группу в дереве;
4. Charset -> Add symbols -> ввести коды символов юникода или выбрать пресет -> OK;
5. Font -> Repaint All;
6. Просмотреть\отредактировать символы по желанию;
7. File -> Build;
Жду предложений\пожеланий, и вообще любая критика приветствуется.
Реакции: bort707
Natural Spanking
21 Авг 2024
@bort707,
Предложений по интерфейсу и функциям)
Формат свой и не совместим с GLCD, но комплектный знакогенератор выдает такой же результат (видео буфер).
1,000
Честно говоря, не вполне понимаю что такое этот знакогенератор и нафига он нужен ?
По-моему главное применение такого редактора - это создание шрифтов для использования в графических библиотеках.
818
256
Возможно это для искушенных ценителей.
Нет никакого описания, примера работы. Ни в help программы, ни отдельным файлом ни ссылкой на описание, примеры.
Открыл посмотреть т.к. недавно был проект Гайвера с отрывным календарем, где он получал шрифты питоновским скриптом. Хотел посмотреть, как это делается наглядно в GUI, но для моего уровня знаний ничего не понятно.
Natural Spanking
21 Авг 2024
@bort707,
Знакогенератор это просто функция, преобразующая битовые данные символов в цветовые данные для дисплея.
А чтобы ответить зачем он нужен, надо порассуждать над тем что такое графическая "библиотека" в контексте встраиваемых систем.
По большому счету, графическая "библиотека" это набор функций для отрисовки графических примитивов (точка, линия, треугольник, окружность и т.д.). А так же, что самое главное, текст. Даже самая простая графическая "библиотека" будет содержать три функции: для вертикальной линии, для горизонтальной линии и для текста. Еще "библиотека" может иметь или не иметь видео буфер. При наличии буфера, графика сначала отрисовывается в нем, а потом буфер полностью или частично передается в дисплей. Если буфера нет, то каждый новый пиксель передается сразу в дисплей.
Графический интерфейс пользователя обычно делится на слои\уровни. Верхний слой максимально далек от железа, нижний наоборот максимально близок.
  • Уровень экранов. Тут определяется назначение экрана и то, какие элементы на нем должны быть. Например экран главного меню, экран установки времени, экран отправки смс.
  • Уровень визуальных компонентов. Эта прослойка предоставляет вышестоящему слою визуальные компоненты такие как поля ввода, чекбоксы, переключатели и т.д.
  • Уровень графических примитивов. Это и есть графическая "библиотека". Она предоставляет вышестоящему слою функции для отрисовки примитивов, из которых состоят визуальные компоненты. И создает графическое представление текста.
  • Уровень абстрактного дисплея. Эта прослойка предоставляет вышестоящему слою функции для вывода пикселей на любой дисплей. Например для цветных TFT дисплеев это будет функция установки окна вывода и функция вывода цветовых данных.
  • Уровень драйвера дисплея. Это драйвер конкретного контроллера дисплея: SSD1306, ILI9341, ST7789 и другие. Драйвер производит инициализацию дисплея и предоставляет вышестоящему слою уже упомянутые функции, скрывая внутреннюю реализацию. Проще говоря, прячет регистры в себе. А еще драйверов может быть несколько, для поддержки нескольких дисплеев в одной прошивке (например в момент разработки был дешевле один дисплей, а через два года стал дешевле другой, и отдел закупок купил его).
Пример двух экранов с визуальными компонентами. Сами компоненты состоят из линий, залитых прямоугольников и текста. Внутри у чекбоксов картинки для красоты.
Все шрифты созданы генератором из первого поста. Крупный шрифт на втором скриншоте это Times New Roman 101 размера.
Что-то я увлекся. В общем, знакогенератор это обязательная часть графической "библиотеки". Если "библиотека" уже выбрана и есть в проекте, то можно ее оставить, но не пользоваться ее внутренним знакогенератором, а скармливать ей уже отрисованный текст как картинку.
Natural Spanking
21 Авг 2024
Да... Руководств никаких нет, проект все-таки в разработке еще. Добавил краткое описание в первый пост, можно пощупать.
