Сигнализация для велика
evgesh
1 Апр 2022
Привет! Четвертый месяц пошел как я втянулся в тему ардуинки, и решил замутить сигналку для элвелика + еще плюшки. В общем я столкнулся с некоторыми проблемами:
Всё работает прекрасно до того момента, как вибраций больше 2 и прошло менее 5 сек.
Нужно что бы после условия запускалась функция Blink, значения с датчика больше не обрабатывались, секундомер был не активен, а флаг "radioFlag" оставался "true".
Помогите пожалуйста грамотно организовать код.
Функция:
void alarm() {
  if (radioFlag == true) {
    digitalWrite(GREEN_LED, HIGH);
    vibrationDetect = digitalRead(VIB_PIN); // Ззначение с вибродатчика
    if (vibrationDetect) {
      if (millis() - timer >= 1000) { // Антидребезг вибрации 1 сек
        timer = millis();
        vibrationDetectCount++; // Счетчик вибраций
        Serial.print("Количество вибраций: ");
        Serial.println(vibrationDetectCount);
    if (vibrationDetectCount >= 1) { // Если количество вибраций 1, запуск таймера
      if (millis() - globaltimer > 1000) {
        globaltimer = millis();
        SEC = SEC + 1;
        if (SEC > 59) {
          SEC = 0;
        digitalWrite(RED_LED, HIGH);
        Serial.println(SEC);
    if (SEC >= 10 && vibrationDetectCount <= 1) {
      vibrationDetectCount = 0;
      SEC = 0;
      digitalWrite(RED_LED, LOW);
    if (vibrationDetectCount >= 2 && SEC <= 5) { // Если вибраций 2 или больше и прошло меньше или равно 5 сек
      digitalWrite(RED_LED, HIGH); // Аларм!!!
      alarmEnableFlag = true;
      gabaritn();
  } else if (radioFlag == false) {
    digitalWrite(GREEN_LED, LOW);
    SEC = 0;
    vibrationDetect = 0;
    alarmEnableFlag = false;
Blink:
void gabaritn() {
  static uint32_t tmr;
  if (millis() - tmr >= 100) { //СКОРОСТЬ
    tmr = millis();
    digitalWrite(MOSFET, !digitalRead(MOSFET));
Gyver'у большущее спасибо за огромный вклад?
BOT_Zilla
1 Апр 2022
25
Вы в функции gabaritn объявляете переменную tmr как static, и тут же пытаетесь ее изменить.
@BOT_Zilla, это не возбраняется. Тип static означает, что значение переменной не будет уничтожено при выходе из функции, а менять её значение можно как угодно в пределах этой же функции. Очевидно, Вы перепутали с типом const.
1,343
Условия срабатывания написаны я бы сказал несколько сумбурно.
1)
второй if просто лишний. У radioFlag только 2 состояния , либо ИСТИНА либо ЛОЖЬ (не глагол!). Но это будет работать.
2)
пары условий:
и
могут сработать одновременно. Это так и задумывалось ?
Реакции: evgesh
BOT_Zilla
1 Апр 2022
25
@PiratFox, да, полностью согласен с замечанием.
@evgesh,в те условия, где обрабатываются срабатывание датчика и запуск таймера, можно добавить проверку флага alarmEnableFlag. Тогда, пока флаг поднят, условие не будет выполнятся
пример:
if (vibrationDetect & !alarmEnableFlag){}
if (vibrationDetectCount & !alarmEnableFlag) { // Если количество вибраций 1, запуск таймера
Потом флаг не забыть сбросить, когда тревога снимется.
Реакции: evgesh и PiratFox
evgesh
1 Апр 2022
2)
пары условий:
и
У меня путаница с if и else if. Понимаю как они должны работать, но по факту они так не работают т.к. я что-то не правильно пишу..
Должно быть так:
Если вибраций больше 1 -> Включается таймер. Счетчик вибраций активен;
Если в течение 10 сек вибраций было меньше или равно 1 -> Таймер становится не активен и счетчик вибраций сбрасывается;
НО Если вибраций 2 или больше и прошло меньше 5 сек после предыдущего срабатывания -> Запускается функция gabaritn() до того момента, как alarmEnableFlag не станет false, секундомер останавливается датчик вибраций более не активен
evgesh
1 Апр 2022
пример:
Это работает! Спасибо! Странно, что перед тем как я написал на форум, датчик все равно продолжал считать вибрации.
У меня проблемы с условиями, т.к. после значения(SEC <= 5) функция перестает выполняться :
BOT_Zilla
1 Апр 2022
25
А в каком месте опускается флаг alarmEnableFlag и при каком условии? Судя по части кода в топе, если хоть раз попадаешь в условие if (vibrationDetectCount >= 2 && SEC <= 5), то оно выполняется уже всегда.
Реакции: evgesh
1,343
@evgesh,
Ну это со временем придет.
1) Берем переменную таймера и делаем ее раным нулю. Это означает , что таймер не запущен.
2) Если была вибрация, то делаем
а) если аларм_флаг включены, то выходим.
б) если таймер!=0 то таймер=миллис
в) кол-во вибраций++
с) проверяем таймер таким образом:
если таймер больше 10 сек и кол-во вибраций меньше 2, то таймер=0
если таймер меньше 5 сек и кол-во вибраций больше 2, то включаем аларм_флаг
Это если брать строго по условиям автора. А что делать если было 2 (3) срабатывания за время более 5 секунд но менее 10 ? как бы выходит из всех условий. У автора есть больше равно, но они опять же дублируются. А по времени и более 1 условия гораздо сложнее коммутировать
Мне не очень понятно желание сделать эти 5 секунд. Я бы оставил 10 на сброс и было бы проще:
далее 2 варианта
с) если время больше 10
обнулить таймер таймер и сбросить счетчик вибраций
// потому что если бы было критическое число вибраций до 10 сек, то уже был бы включен аларм в другой части. А тут
// просто надо выключить счетчик, что бы при сл. вибрации начать заново.
иначе (время не больше 10 сек)
если вибраций больше 2 (3.. сколько надо для включения) , то включить аларм_флаг, сбросить счетчик, обнулить таймер
Реакции: evgesh
evgesh
1 Апр 2022
Только при radioFlag == false:
    SEC = 0;
Да, из условия vibrationDetectCount >= 2 && SEC <= 5 выйти можно только после radioFlag == false. Это для того, что бы функция gabaritn() не переставала выполняться.
Не понял...а как выйти из условия? break работает же только в циклах.
int SEC = 0;
bool vibrationDetect;
byte vibrationDetectCount;
Эти все переменные объявлены глобально
1,343
Предполагается, что есть какая то функция , которая проверяет состояние датчиков и устанавливает флаги в нужное состояние.
Выход из функции это return.
Реакции: evgesh
evgesh
1 Апр 2022
Получилось!
alarm():
void alarm() {
    if (vibrationDetect & !alarmEnableFlag) {
        timer = millis();
    if (vibrationDetectCount >= 1 && !alarmEnableFlag) { // Если количество вибраций 1, запуск таймера
        SEC = SEC + 1;
        if (SEC > 59) {
          SEC = 0;
      SEC = 0;
      SEC = 0;
      gabaritn();
    SEC = 0;
Я хотел эти условия SEC >= 10 && vibrationDetectCount <= 1 и vibrationDetectCount >= 2 && SEC <= 5 поместить в условие vibrationDetectCount >= 1, но тогда все перестаёт работать. Хотя на мой взгляд это было бы правильнее, чем использовать флаги. Но я только новичок в этом, поэтому могу ошибаться.
Хотел так:
Так же я еще ни разу не пользовался switch. Есть ли смысл его здесь использовать?
1,343
Ну про switch надо почитать литературу. Тут оно не совсем подходит.
И еще, вот например такое условие:
легко заменяется на такое:
vibrationDetectCount >0
Ну раз получилось что то, то рабочий вариант сохранятся как резервный, а далее можно экспериментировать как угодно
И про флаги, иногда они очень удобны, что бы не запутаться в условиях.
Реакции: evgesh
evgesh
1 Апр 2022
Спасибо!
А как можно организовать проверку состояния с помощью digitalRead?
Например если digitalWrite зависнет в состоянии true, после чего все мигалки будут работать зеркально
Мои нагромождения:
#define GREEN_LED 5
#define RED_LED 6
#define MOSFET 8
#define BTN_PIN 12
#define SIGNAL 9
#define VIB_PIN 7
#include "GyverButton.h"
GButton butt1(BTN_PIN);
#include <RCSwitch.h> //
RCSwitch mySwitch = RCSwitch(); //
uint32_t timer;                 // Таймер для функции alarm()
uint32_t vdcTmr;                // Таймер для функции vibrationDetectCount // alarm()
int SEC = 0;                    // Счетчик секунд после срабатывания обнаружение вибрации // alarm()
bool vibrationDetect;           // Обнаружение вибрации // alarm()
byte vibrationDetectCount;      // Счетчик обнаружений вибрации // alarm()
uint32_t radioTmr;              // Таймер для функции radio()
bool radioFlag;                 // Флаг включение сигнализации
bool alarmEnableFlag = false;   // Флаг активации звуковой сигнализации
bool lightsFlag;                // Флаг включения фар
bool stopSensor;                // Датчик тормоза
bool mosfetFlag; // Проверка МОСФЕТА
  mySwitch.enableReceive(0);    // Прерывание на D2 // Радиомодуль
  pinMode(GREEN_LED, OUTPUT);
  pinMode(RED_LED, OUTPUT);
  pinMode(SIGNAL, OUTPUT);
  pinMode(VIB_PIN, INPUT);
  pinMode(A0, INPUT);
  pinMode(A1, INPUT);
  pinMode(A2, INPUT);
  pinMode(MOSFET, OUTPUT);
  butt1.setTimeout(500);       // Тайм-аут удержания кнопки
  butt1.tick();
  if (butt1.isHolded());
  if (butt1.isSingle());
  if (butt1.isHold());
  if (butt1.isPress());
  int value1 = analogRead(A1); // включение фар
  lightsFlag = (value1 > 1000) ? lightsFlag = true : lightsFlag = false;
  if (lightsFlag) {
    gabaritn(500);
    digitalWrite(GREEN_LED, 1); // проверка
    int value0 = analogRead(A0); // датчик тормоза
    stopSensor = (value0 > 900) ? stopSensor = false : stopSensor = true;
  } else if (!lightsFlag) {
    stopSensor = false;
    digitalWrite(RED_LED, 0); // проверка
    digitalWrite(GREEN_LED, 0); // проверка
  if (stopSensor) {
    gabaritn(100);
    digitalWrite(RED_LED, 1); // проверка
  radio();
  alarm();
void stopSignal(byte repeats, int period) {
  byte counter = 0;
  while (counter < repeats) {
    if (millis() - tmr >= period) {
      tmr = millis();
      counter++;
bool digitalCheck() { //Проверка на состояние
  mosfetFlag = digitalRead(MOSFET);
void gabaritn(int period) {
  if (millis() - tmr >= period) { //СКОРОСТЬ
    tmr = millis();
void radio() {
  if (mySwitch.available()) {
    byte value = mySwitch.getReceivedValue();
    if (mySwitch.getReceivedValue() == 4) {
      if (millis() - radioTmr >= 1000) {
        radioTmr = millis();
        Serial.println("С пульта пришло 4");
        radioFlag = true;
        stopSignal(6, 200);
    else if (mySwitch.getReceivedValue() == 8) {
        Serial.println("С пульта пришло 8");
        radioFlag = false;
        stopSignal(4, 500);
    mySwitch.resetAvailable();
void alarm() {
        timer = millis();
    if (vibrationDetectCount >0 && !alarmEnableFlag) { // Если количество вибраций больше 0, запуск таймера
      if (millis() - vdcTmr > 1000) {
        vdcTmr = millis();
        SEC = SEC + 1;
        if (SEC > 59) {
          SEC = 0;
      SEC = 0;
      SEC = 0;
      gabaritn(100);
    SEC = 0;
void flash(byte repats) { // функция работает только после сброса флага или вечный цикл
  static byte counter = 0;
  while (true) {
    static bool flag;
    uint32_t period;
    if (flag) period = 500;
    else period = 500;
    if (counter < repats && millis() - tmr >= period) {
      tmr = millis();
      counter++;
      flag = !flag;
    if (counter == repats) {
void beep(byte repeats) {
  while (true) {
    static bool flag;
    uint32_t period;
    if (flag) period = 10;
    else period = 500;
    if (counter < repeats && millis() - tmr >= period) {
      tmr = millis();
      digitalWrite(SIGNAL, !digitalRead(SIGNAL));
      counter++;
      flag = !flag;
    if (counter == repeats) {
      counter = 0;
      break;
evgesh
1 Апр 2022
Почему-то зависает цикл while:
while (flag) { // При нажатии на кнопку флаг true
gabaritn(500); // Тут запускается функция с бесконечным циклом
if (!flag) break; // После отпускании кнопки флаг false, но функция продолжает выполняться, а монитор порта зависает
1,343
А флаг внутри цикла меняется ?
Про
Не понял. Что будет записано то и будет. Как он может зависнуть? Но в любом случае можно использовать digitalRead
evgesh
1 Апр 2022
На скриншоте функция "gabaritn" продолжает выполняться даже после флага "!test", при этом в мониторе порта последнее значение - "1"
1,343
Вот функция. Для того, что бы из нее выйти значение flag должно быть false
и строка if (!flag) break вообще лишняя.
А теперь смотри функцию которая внутри цикла:
void gabaritn() {
    tmr = millis();
И видим, что flag нигде не меняется. Ну и выхода естественно не будет. 1 - это и есть значение true , по которому программа попадает в цикл . навсегда. Ну до ресета.
