Сигнализатор новых писем в почтовом ящике многоквартирного подъезда.
Catmonax
11 Ноя 2018
Сигнализатор новых писем в почтовом ящике многоквартирного подъезда. Смысл в чем : если в почтовый ящик попадает любое письмо то попадает сигнал на мультивибратор и просто начинает мигать светодиод . Может кто подскажет как это всё аккуратно и не дорого организовать.... Питание 1,5 В может и ниже.
Реакции: 4square
autogen
6 Авг 2018
по аналогии со счетчиком монет у Александра на канале....
В просвете ящика пролетает письмо => сигнал на передатчик => ардуино приняла сигнал и запустила мультивибратор.
Проблема только в питании (1,5 В маловато будет для всего этого.)
Вот только зачем? Чтоб из дома не выходя знать, что письмо пришло?
Catmonax
11 Ноя 2018
Да что бы наглядно видеть что пришло что то.... Мать почту не выписывает ,а когда что то важное может прийти она просто поздно замечает так было со справкой вызовом на сессию
autogen
6 Авг 2018
Ну тогда решайте вопрос с питанием. Ибо беспроводка все-равно кушать будет хорошо. Даже в спящем режиме вам полутора вольтового питания не хватит. А вообще надо просто по проводу кинуть флажок на просвет почтового ящика. И как только что-то пытаются туда положить, так этим флажком замыкает контакт, который проводом доходит до вашей квартиры. Ну а там уже считываете сигнал и запускаете мигалку\сирену\кукушку\фейерверк\ракету в космос\ваш вариант(нужное подчеркнуть). это попроще в схемотехнике, но посложнее с прокладкой кабеля и антивандальностью.
Catmonax
11 Ноя 2018
1,5 В маловато ? ....возможно я вижу не всю схему 1.Светодиод, 2 маленький мультивибратор на одной микросхеме, 3. Питание от батарейки-таблетки ... +микроконтроллер ATtiny 13 и т.п может и маловато ... на 3й этаж тянуть провод? тогда смысла нет......
Serov60
11 Ноя 2018
Хм, а что если на дне почтового ящика поставить оптопару(ИК диод + фотодиод), либо механическая кнопка. Тогда письмо, находящееся в ящике, будет прерывать луч(замыкать контакты). В таком исполнении можно обойтись даже без микросхем. Только источник питания, коммутирующее устройство, индикация.
Реакции: Catmonax
Catmonax
11 Ноя 2018
Хорошо,но надо светодиод поставить. Хотелось конечно чуть заворотестее. Чтоб свотодиод моргал когда в почтовом ящике что то есть. Не подскажите схемку?
Mozgoklui
1 Окт 2018
68
62
знаю заворотистее: найти недалеко от почтовых ящиков проходящую трубу с горячей водой (например в подвал провод кинуть) и примотать к ней молуль пельтье. Читал что до 3в можно снять с горячей трубы. И будет вам безлимитное бесплатное питание. А там уже мк (если 3,3в получится то хоть pro mini).
Mozgoklui
1 Окт 2018
68
62
И сигнал о получении передавать в квартиру по той же трубе водопроводной. Сигнал юарт усилить и передать на пьезу, прижатую к трубе. Снимать сигнал в квартире электретным микрофоном, прижатым мембраной к трубе. Полученный сигнал в МК а там хоть светодиоды прямо на кухонном столе хоть зуммеры повсюду. По идее при наличии горячей трубы и двух пельтье вся система может быть полностью автономной по питанию :)
Vit_But
26 Янв 2019
28
А что у вас почтовый ящик маленький? У меня в него можно кирпич положить. А уж пару тройку акумов и ардуинку легко. А там уж и светодиод и блюпуп можно прикрутить. Сложней сделать что будет реагировать по всей длинне щели на маленькую бумажку.
