Sim900 не отправляет СМС
Gosu
27 Июн 2024
20
Здравствуйте, у меня проблема, шилд Sim900 не управляется с UNO, аппаратно не включается. Но если его включить с кнопки, то всё равно выводит: Init error
Пытался перекинуть перемычки и в коде менял SoftwareSerial gsm(7, 8); на SoftwareSerial gsm(1, 2); Всё равно не отсылает смс. Хотя если позвонить на симку то гудок есть и лампочки в этот момент на шилде моргают.
#include <Arduino.h>
#include <GPRS_Shield_Arduino.h>
#include <SoftwareSerial.h>
#define GSMbaud 9600
#define PHONE_NUMBER "+79********"
GPRS gprs(gsm);
  gprs.powerOn();
  while (!gprs.init()) {
    // если связи нет, ждём 1 секунду
    // и выводим сообщение об ошибке
    // процесс повторяется в цикле
    // пока не появится ответ от GPRS устройства
    delay(1000);
    Serial.print("Init error\r\n");
  Serial.println("GPRS init success");
  // отправляем сообщение по указанному номеру с заданным текстом
  gprs.sendSMS(PHONE_NUMBER, "Hello!");
Gosu
27 Июн 2024
20
Подключил пины к UART и переписал код. Команды стали проходить, и даже смог отправить смс вводя команды в Serial, но из когда программы по прежнему не отправляется.
// put function declarations here:
void SendSMS();
  gsm.begin(9600);
  //pinMode(9, OUTPUT);
  //digitalWrite(9, HIGH);
  //delay(1000);
  //digitalWrite(9, LOW);
  delay(1000);
  SendSMS();
void SendSMS() {
  Serial.println("Trying Send");
  gsm.print("AT+CMGF=1\r");
  delay(100);
  gsm.println("AT+CMGS=\"+79000000000\"");
  delay(100);
  gsm.println("Qg");
  delay(100);
  gsm.println((char)26);
  delay(100);
  gsm.println();
  Serial.println("2");
  if (Serial.available()) {
      gsm.write(Serial.read());
  if (gsm.available()) {
      Serial.write(gsm.read());
Вроде печатает ОК но смс не приходит. Подскажите как корректно отправить смс?
Gosu
27 Июн 2024
20
@Boroda22,
Спасибо, помогло, там прикол в задержках между командами как оказалось. Только почему-то у меня отправляется 2 одинаковые смс вместо 1. Если же вторую задержку уменьшить до 100, тогда отправляется одна смс но в неё замешиваются сервисные команды. Это похоже на баг какой-то.
  gsm.println("AT+CMGF=1\r");
  delay(300);
  gsm.println("AT+CMGS=\"+79043019900\"\r");
  delay(100); // вот эта задержка
  gsm.println("Alarm! Door Open.");
  delay(100);
  gsm.write(26);
