Скетч для Digispark attiny85
HEBPACTEHUK
17 Апр 2020
отредактируйте пост согласно правилам раздела
Привет! Есть плата Attiny85 micro-USB (Digispark), модуль ЖК-дисплея IIC/I2C 1602, модуль MAX6675 + Датчик термопары типа K, тумблер, питание от батарейки "крона" 9V. Нужен скетч. Собираю прибор термометр для измерения температур от +1 до +1000 С. При включении тумблера на экран бегущей строкой(или просто строкой) выводиться приветствие и прибор переходит к процессу измерения. На экран выводиться текущее значение температуры, с записью в память значения которое удерживалось в течении допустим 3 сек.(т.к. температура будет набираться плавно возможно начнет плавать около требуемого значения). С возможность просмотра 8 последних замеров. Скорее всего вместо тумблера лучше поставить кнопку, долгое нажание включает и выключает прибор, короткое пролистывает память по кругу. Как то так. Сам то по себе прибор не сложный но Digispark меня убивает, я его просто не понимаю. Все время выдает какие то ошибки. Информации по нему мало, опыта у меня еще меньше. Хотел получить компактный прибор, поэтому взял плата Attiny85. Знал бы что будет так геморно взял бы Нано. Кто возьмется, обсудим.
Fleshdeck
19 Янв 2019
349
177
Киев
@HEBPACTEHUK, Attiny85 для таких проектов не совсем подходит, возможно там нехватка памяти, лучше взять Arduino pro mini
HEBPACTEHUK
17 Апр 2020
Ну на крайний случай, если не будет получаться, можно без запоминания последних 8 значений.
OKF
29 Фев 2020
33
Такая ерунда... Подобный скетч с MAX31855 и OLED 128х64 (!):
Скетч использует 7806 байт (24%) памяти устройства. Всего доступно 32256 байт.
Глобальные переменные используют 414 байт (20%) динамической памяти, оставляя 1634 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
Реакции: HEBPACTEHUK
Fleshdeck
19 Янв 2019
349
177
Киев
Да, для Arduino Nano это ерунда, но у Attiny 85 памяти намного меньше, 8K байт для прошивки, 512 байт оперативной памяти и 512 байт EEPROM. И получается что вся память устройства занята, возможно из-за этого глюки происходят.
OKF
29 Фев 2020
33
))Ещё раз прочтите внимательно моё сообщение.
HEBPACTEHUK
17 Апр 2020
Только что заказал Нано, а пока буду мучить эту :) Руки то у меня золотые, просто растут не от туда.
HEBPACTEHUK
17 Апр 2020
@HEBPACTEHUK, а можешь написать сколько после компиляции скетч занимает памяти
У меня не получилось его сделать. Делал по примеру вот этого, только там Термо датчик лазерный MLX90614 и другой модуль дисплея 128X64 I2C SSD1306. Скетч использует 5694 байт (94%) памяти устройства. Всего доступно 6012 байт.
Глобальные переменные используют 82 байт динамической памяти.
Библиотеки для этого примера
b707_2
22 Июл 2020
178
51
маленькое замечание - судя по последней цифре - у вас Дигиспарк с загрузчиком. а он в вашем проекте слвершенно лишний.
Выкиньте загрузчик, прошивать придется через переходник. зато программная память тиньки вырастет с 6012 до 8192 байт - больше чем на треть
465
Если у Вас Win10, так забудьте про Digispark. Дров стабильных для 10-ки под IDE нету. От слова совсем. Тока программером шить под Win10. Я уже где-то писал об этом.
MrMable
1 Ноя 2019
72
10ка, дигиспарк простой и Про, все отлично работает и прошивается. Стабильно.
Un_ka
13 Июл 2020
243
75
других форумов.
А помимо переменных в оперативной памяти есть стёк и куча и они ползут друг на друга.
Так что наличие свободной ОП определять этим кодом.
465
Значит, вам повезло с железом. От него всё зависит. Я имею ввиду компьютер. А у большинства - НЕ работает. Я же не от балды об этом написал.
