Сколько стоит проектирование схемы?
prizrak.kr
24 Июл 2020
отредактируйте пост согласно правилам раздела в течении 24 час или БАН
Upd.: Отредактировано согласно требованиям раздела.
Доброго времени суток!
Подскажите, сколько на вскидку будет стоить проектирование схемы?
Устройство должно быть в виде куба 10см х 10см, на верхней крышке 16 светодиодов (подключенные через сдвиговые регистры), лазер , 4-разрядный 7-сегментный индикатор и какой-то простенький моторчик
4098adb9-4e99-40b4-90cf-80d5882d3f4d.jpgdc5e7b98-4d44-4099-b900-0d3e7d2952f5.jpg1000553-Двигатель-постоянного-тока-для-моделей-3-6V1.jpg3433215638_w640_h640_3433215638.jpg
на боковых сторонах корпуса 24 кнопки (подключены через мультиплексоры), 4 стороны по 6 кнопок на каждой.
На самой плате: ардуино, резисторы для диодов, датчик звука, 3-х осевой гироскоп, датчик высоты, пьезодинамик, NRF и ESP модули.
Питание - powerbank
Размер готовой платы максимум 10см х 10см, если этой площади мало, то все это дело можно разделить на 2 платы.
Сроки не сильно горят, хотелось бы получить готовую схему в течении 1-2 месяцев.
Я территориально нахожусь в Украине, поэтому оплатить наверное будет проще исполнителю также с Украины, но это абсолютно не принципиально.
Normalek
6 Авг 2021
140
39
@prizrak.kr, размеры принципиальны? расположения компонентов с низу и верху или только верх или низ? ардуио готовая или тоже развести камень?
Stamp
12 Янв 2021
61
33
Плата 100 руб. за квадратный сантиметр. По готовой схеме.
Разработка схемы в Вашем случае 3000 руб.
Safronov
30 Дек 2021
Странная система. Допустим готовая схема есть. Указанное в тз скорее всего не поместится на плату 5 на 5. А это уже 25 квадратных сантиметров. То есть 2500. Без проблем, но автору нужна еще и схема, так как ее нет. Будет в подарок?
Как я понял, ТС хочет готовые герберы.
Интересно, как происходят расчеты. С другой стороны, какое тз, такие и расчеты.
Stamp
12 Янв 2021
61
33
@Safronov, Немного некорректно написал. Поэтому и не был правильно понят.
Имеется в виду Разработка схемы в Вашем случае +3000 руб.
914
Система странная, но в другом смысле. Обычно все пытаются сделать плату как можно меньше, но в данном случае исполнителю это невыгодно
А так 2500 за разводку платы - это совершенно нормальная цена.
Safronov
30 Дек 2021
@bort707, Цена адекватная, никто не спорит. Кстати, недавно пытался заставить работать watchdog на attiny. Нашел тему тему 3-4 годовалой давности. Строчка MCUSR = 0; спасла мне немного нервов. Спасибо.
prizrak.kr
24 Июл 2020
@Normalek, обновил информацию
Компоненты сверху или снизу платы вообще не важно, главное, чтоб это все можно было распаять без гемора
