отредактируйте пост согласно правилам раздела в течении 24 час или БАН
Upd.: Отредактировано согласно требованиям раздела.
Доброго времени суток!
Подскажите, сколько на вскидку будет стоить проектирование схемы?
Устройство должно быть в виде куба 10см х 10см, на верхней крышке 16 светодиодов (подключенные через сдвиговые регистры), лазер , 4-разрядный 7-сегментный индикатор и какой-то простенький моторчик
на боковых сторонах корпуса 24 кнопки (подключены через мультиплексоры), 4 стороны по 6 кнопок на каждой.
На самой плате: ардуино, резисторы для диодов, датчик звука, 3-х осевой гироскоп, датчик высоты, пьезодинамик, NRF и ESP модули.
Питание - powerbank
Размер готовой платы максимум 10см х 10см, если этой площади мало, то все это дело можно разделить на 2 платы.
Сроки не сильно горят, хотелось бы получить готовую схему в течении 1-2 месяцев.
Я территориально нахожусь в Украине, поэтому оплатить наверное будет проще исполнителю также с Украины, но это абсолютно не принципиально.
Питание - powerbank
47.1 KB Просмотры: 10
