Скрипт должен ждать второго нажатия кнопки
СергМен
16 Мар 2021
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Прошу помощи с решением задачи.
Алгоритм скрипта ниже задумывался таким:
1. на проходе цикла n-раз, сгенерировать переменную.
1.1 поместить ее в массив
1.2 подать высокий сигнал на соответствующий пин.
2. считать нажатие кнопки
2.1 если номер кнопки соответствует цифре в массиве, увеличить n на 1 и т.д.
2.2 если n больше 2, после нажатия 1й кнопки и верного сравнения с записью в массиве, ждать нажатие второй кнопки и сравнить её с соответствующей ячейкой в массиве, после чего увеличить n на 1.
На деле выходит, что после первого нажатия кнопки, скрипт не ждет второго нажатия а сразу считает что была нажата эта же кнопка, что автоматически сбрасывает n на 1
в Wokwi скрипт работает как надо, там и писался, на плате, увы нет.
int lastButton = 0;
int key() {
  int val = analogRead(5);
  if (val != lastButton) {
    delay(10);  // Ждем пока состояние стабилизируется - игнорируем дребезг
  if (val < 50) return 3;
  else if (val < 513) return 4;
  else if (val < 683) return 5;
  else if (val < 768) return 6;
  else if (val < 819) return 7;
  else if (val < 853) return 8;
  else if (val < 878) return 9;
  else if (val < 896) return 10;
  else if (val < 910) return 11;
  else if (val < 922) return 12;
  else if (val < 931) return 13;
  else if (val < 939) return 14;
  else return 0;
}  //int key()
int r, c, n, i, j, q, w, u, l, t, ww;
int arr[50];
long randNumber;
int game2() {
labelNO:
  for (q = 0; q < 10; q++) {  // Цикл1 Большой цикл
    n++;
    t = t - ((t / 100) * 5);  // t + 5%
    Serial.print("----------");
    Serial.print("n:");
    Serial.println(n);
    for (i = 0; i < n; i++) {  // Цикл2 Малый цикл
label:
      randNumber = random(3, 14);
      if (r == randNumber) {
        goto label;
      r = randNumber;
      arr[i] = randNumber;
      digitalWrite(randNumber, HIGH);
      delay(t);
      digitalWrite(randNumber, LOW);
      Serial.print("randNumber:");
      Serial.println(randNumber);
label2:
    for (w = 0; w < n; w++) {
      int k = arr[w];
      for (ww = 0; ww < 55555; ww++) {  // Цикл таймер
        if (k == key()) {
          Serial.println("OK");
          Serial.print("arr[w]: ");
          Serial.println(k);
          Serial.print("key(): ");
          Serial.println(key());
          digitalWrite(key(), HIGH);
          delay(50);
          digitalWrite(key(), LOW);
          break;
        } else if (key() != 0 && k != key()) {
          Serial.println("NO");
          Serial.println(k);
          delay(50);
          Serial.println(analogRead(0));
          n = 0;
          goto labelNO;
      }  //for (ww
    }    //for (w
  }      //Цикл1 Большой цикл
  randomSeed(analogRead(17));
  n = 0;
  t = 500;
  game2();
}  //void loop()
993
Вот это вот - не антидребезг, а полная фигня.
Во-первых, оно не предотвращает чтение одной и той же кнопки несколько раз подряд(из-за чего у вас проблемы в коде)
А во-вторых, если кнопка сменилась - этот код ее не будет читать, пока не вылезет прежнее значение
VAF
15 Июл 2023
51
Не увидел присвоение lastButton значения после нажатия на кнопку первый раз.
СергМен
16 Мар 2021
@bort707,
"Во-первых, оно не предотвращает чтение одной и той же кнопки несколько раз подряд" - расскажите об этом подробнее пожалуйста или хотя бы ключи для поиска в Гугл накидайте плиз
"пока не вылезет прежнее значение" - это тоже
VAF
15 Июл 2023
51
Проблема второго чтения кнопки при первом нажатии решается установкой паузы delay() или отслеживанием времени назначается переменная last, которой присваивается значение last=millis() при нажатии, а затем только if(millis()-last> задержки) можно проверять кнопку.
Nitrogenium
25 Ноя 2022
32
Ну смотри...
Во-первых СергМен, тебе дяди с большими ушами не объясняли, что не нужно без самой крайней надобности использовать безусловны переход GOTO?
Если немного подумать,в 99% случаев можно обойтись без него.
Далее... Командой AnalogRead ты считываешь с 5 пина с помощью Аналагово-Цифрового преобразователя некоторое значение напряжения на данном пине.
Я сперва подумал у тебя там какой-то тензо датчик и типа от силы нажатия, делается return 6,7 и пр.
Если у тебя там тупо кнопка на 5 пине, то у тебя будет прилетать стабильно 1023
ватыкни в код, даже в пустой. Serial.println(analogRead(5)); и убедись в этом.
Чтобы реализовать определение двойного нажатия на кнопку, нужно после первого нажатия запускать счетчик. Это адекватное и грамотное решение и прерыванием фиксировать следующее нажатие, либо его ждать.
Либо используй уже готовые решения.
Сузунец
19 Июн 2024
17
44
Сузун
Не стал разбираться во всех тонкостях исходника, не люблю я в чужом коде ковыряться...
Вот функция обработки нажатия кнопки, принимает в качестве аргумента номер пина, возвращает TRUE при нажатии:
#define BTN 2        // Кнопка
    pinMode(BTN, INPUT_PULLUP);
    static uint8_t state = 0;
    if (onClick(BTN)) state++;
    switch(state)
        case 0:
            // что-то делаем (условие выполняется сразу т.к. state==0)
        break;
        case 1:
            // что-то делаем при нажатии кнопки
        break;
        case 2:
            // ...следующий режим (пауза)
            while(true) {
                if (onClick(BTN)) {
                    state++;
                    break;
        break;
        case 3:
        break;
        default:
            state = 0; // ...начинаем с начала
        break;
// Функция обработки нажатия кнопок
bool onClick(uint8_t _pin) {
    static bool _flag;
    static uint32_t _tmr;
    bool btnState = digitalRead(_pin);
    // Программное устранение дребезга контактов
    if (!btnState && !_flag && millis() - _tmr >= 100) {
        _flag = true;
        _tmr = millis();
        return true;
    if (btnState && _flag) {
        _flag = false;
        _tmr = millis();
    return false;
...да, и пример использования для выполнения каких-то действий при каждом нажатии, пока они (действия) не закончаться, потом всё сначала...
Nitrogenium
25 Ноя 2022
32
Да и них...я в нём не понимаю...
Пиши уж честно и до конца.
Конкретно об этом коде... Если микроконтроллер занимается исключительно тем, что крутит функцию
onClick и ожидает нажатия клавиши. Это будет работать.
Когда другого кода прибудет, обработка нажатия будет срабатывать иногда... иногда через раз...
Тут либо вешать нажатие на прерывание, либо....
Программное устранение дребезга контактов .
Ты попробуй в комментах к своему коду объяснить что ты фактически хочешь сделать!:)
