ARDUINO Slider из GyverPortal для управления шаговиком
MaxWhite
12 Мар 2020
30
Всем привет!
Сломал уже всю голову, почти все написал, что надо, осталось последнее - подружить слайдер из библиотеки гайвер портал и шаговик. А именно чтобы установка слайдера, например, в 0-100 % давала бы шаги с 0-1200 (6 оборотов по 200), это можно сделать через функцию map, знаю, НО есть нюанс) шаговиком так же надо управлять с помощью обычного аналогового джойстика и положение шаговика (обороты или количество шагов) писать в слайдер и показывать его в веб морде. Еще по обе стороны шаговика есть концевики, при достижении которых он просто останавливается и значение шагов ставится либо 0 с одной стороны, либо 1200 с другой. С джойстиком все норм, с помощью gyverstepper2 все завелось, остался слайдер... могу даже денюжку дать, если будет решение.
Я склоняюсь к тому, что т.к. есть точное кол-во шагов в промежутке 0-1200 или же сами концы промежутка, то можно как-то эти шаги использовать, но хз как... решение просто витает в воздухе, не могу ухватить((
Если нужны доп сведения или код - спрашивайте!
826
257
@MaxWhite,
Не понятно, какие сложности у вас именно с GyverPortal и слайдером. Все, что вы написали выше почти не имеет к этому отношения.
GyverPortal умеет
передавать в ESP значение переменной (слайдера) с web страницы
отображать на web странице значение переменной (слайдера) переданное с ESP .
Все описанные вами подробности ему (порталу) не интересны.
1,346
Энкодер меняет текущее значение какой либо переменной, а потенциометр и указывает абсолютную.
Пример слайдер и энкодер.
Есть переменная А, которая меняет значения от -10 до +10. Изначально 0.
Энкодером щелкам в+ 3 раза , передаем значение в слайде, там 3.
Слайдером меняем значение на -3, передаем значение в переменную.
В переменной -3,
Меняем значение энкодером влево на 2, получаем значение -5 в переменной и передаем ее в слайдер.
Тут все работает.
А вот передать значение слайдера в положение потенциомтра не получиться , и любой последующее считываени значение с потенциометра похерят (поставят крест) на изменении слайдером. Тут слайдер скорее подойдет как исключительно отображение положения потенциометра
1,346
@MaxWhite, Я может что то запамятовал. Вроде было желание управлять потенциометром. Нет ? мог ошибиться.
А так не понимаю в чем сложность. Есть текущее значение положения шаговика (какое то). Есть положение слайдера. Если 1-ое не совпадает со вторым , надо делать шаг в нужном направлении. Может нужно понять , что положение слайсера не всегда соотв. положению шаговика ?
Наверняка положение слайсера будет меняться быстрее чем положение шаговика.
Может стоит еще менять цвет слайсера, типа зеленый если положение слайсера соотв. положению шаговика, красный нет.
826
257
@MaxWhite,
Если ваш код короткий, то покажите его.
Если длинный, то напишите короткий пример ТОЛЬКО со слайдером и шаговиком.
MaxWhite
12 Мар 2020
30
@MaxWhite,
#define stepPin D4   //драйвер
#define dirPin D3    //драйвер
#define ENPin D8     //драйвер
#define jstick A0    //джойстик
#define LimitSW1 D1  //концевик
#define LimitSW2 D2  //концевик
#include <Arduino.h>
#include "GyverStepper2.h"
#include <GyverPortal.h>
#include <GyverJoy.h>
#include <EncButton.h>
#include <LittleFS.h>
#include <EEPROM.h>
GyverPortal ui(&LittleFS);
GStepper2<STEPPER2WIRE> stepper(200, stepPin, dirPin, ENPin);
GyverJoy joyX(jstick);
struct LoginPass {
  char ssid[20];
  char pass[20];
LoginPass lp;
int steps;
int slider;
int value;
//конструктор обычной вебморды
void build() {
  GP.BUILD_BEGIN();
  GP.THEME(GP_DARK);
  GP.ICON_SUPPORT();
  GP.UPDATE("flower");
  GP.SLIDER("flower", slider, 0, 100);
  GP.BUILD_END();
  pinMode(LimitSW1, INPUT_PULLUP);
  pinMode(LimitSW2, INPUT_PULLUP);
  //joyX.invert(true);  // инвертировать
  joyX.calibrate();         // калибровка нуля при запуске
  joyX.deadzone(200);       // мёртвая зона
  joyX.exponent(GJ_CUBIC);  // экспонента для плавности
  stepper.setAcceleration(3000);
  stepper.setMaxSpeed(800);
  stepper.setSpeed(-600);  // медленно крутимся НАЗАД
  // пока кнопка не нажата
  while (digitalRead(LimitSW1)) {
    stepper.tick();
    yield();
  stepper.reset();
  stepper.setCurrent(1200);
  stepper.autoPower(true);
  delay(500);
  EEPROM.begin(300);
  EEPROM.get(0, lp);
  Serial.print("Connect to: ");
  Serial.println(lp.ssid);
  WiFi.mode(WIFI_STA);
  WiFi.begin(lp.ssid, lp.pass);
  Serial.println();
  Serial.print("Connected!");
  ui.attachBuild(build);
  ui.attach(action);
  ui.start("flola");
  stepper.tick();
  ui.tick();
  joystick();
  steps = stepper.getCurrent();
//обработчик действий
void action() {
  //если изменять значение в вебморде
  if (ui.click()) {
    //если двигать слайдер
    if (ui.clickInt("flower", slider)) {
      steps = map(slider, 0, 100, 0, 1200);
      Serial.println(stepper.getCurrent());
  //при изменении положения энкодера/джойстика - вывод в морду положения
  if (ui.update()) {
    ui.updateInt("flower", slider);
void joystick() {
  joyX.tick();
  if (stepper.tick() && joyX.value() == 0) {
    stepper.stop();
  if (!stepper.tick() && joyX.value() < 0 && digitalRead(LimitSW2) == HIGH) {
    stepper.setSpeed(-700);  //1200 макс! 6 об/сек, мин 500-600, среднее 900
  } else if (joyX.value() < 0 && digitalRead(LimitSW2) == LOW) {
    stepper.stop();
    stepper.setCurrent(0);
  if (!stepper.tick() && joyX.value() > 0 && digitalRead(LimitSW1) == HIGH) {
    stepper.setSpeed(700);  //1200 макс! 6 об/сек, мин 500-600, среднее 900
  } else if (joyX.value() > 0 && digitalRead(LimitSW1) == LOW) {
    stepper.stop();
скорее всего
steps = stepper.getCurrent(); не нужно, оно ничего не дает. Самое интересное должно происходить в функции action, но тут я всё
826
257
Наверно я не смогу вам помочь. Я отвечал на сообщение #7, и ожидал увидеть код про который в нем идет речь, быстро найти там ошибку и подсказать. Придумывать алгоритм я не готов.
Если делать как по примерам gyver portal и изменять значение в обработчике слайдера, то шаговик шагает по паре шагов за одно изменение слайдера, если добавить функцию тик и сюда, то ничего не изменяется,
1,346
Мельком глянул. Т.е. тут управление должно быть и слайдером и джойстиком ?
А не остановит ли это условие
    stepper.stop();
работу мотора при управлении со слайдера ?
MaxWhite
12 Мар 2020
30
Старик Похабыч,
да, спасибо за замечание! убрал. Теперь управление слайдером шаговиком работает как задумано, НО все равно никак не могу подружить с ними джойстик. Точнее с него тоже управляется, но не могу тогда остановить, когда джойстик в 0 (середина) ставится. Мотор крутится пока не замкну концевик. Если же прописывать стоп при нулевом положении джойстика, то будет то, что выше как раз поправил((
Весь код:
#define LimitSW1 D1  //концевик на открытие, соединен с pin 2, gnd и от пина через резистор (6.8-10 KOM) с VCC
#define LimitSW2 D2  //концевик на открытие,
#include <EEPROM.h>
//структура хранения логина и пароля
struct LoginPass {
  char ssid[20];
  char pass[20];
LoginPass lp;
int steps;
int slider2;
int slider = 0;
int value;
int speed = 500;
void build() {
  GP.BUILD_BEGIN();
  GP.THEME(GP_DARK);
  GP.ICON_SUPPORT();
  GP.SLIDER("flower", slider, 0, 1200);
  GP.BUILD_END();
  //startBlynk();
  stepper.setAcceleration(5000);
  stepper.setMaxSpeed(speed);
  //stepper.setTarget(1000, RELATIVE);
  stepper.setSpeed(-500);  // медленно крутимся НАЗАД
    stepper.tick();
    yield();  // для esp8266
  // вот тут кнопка нажата, сразу вырубаем мотор.
  // Текущее положение также сбрасывается в 0
  stepper.reset();
  //Serial.println(stepper.getCurrent());
  stepper.autoPower(true);  //отключить питаение мотора после достижения цели (можно будет крутить)
  // включить мотор (если указан пин en)
  //stepper.enable();
  delay(500);
  EEPROM.begin(300);
  EEPROM.get(0, lp);  //чтение данных вифи
  Serial.println();
  // подключаем конструктор и запускаем
  ui.attach(action);
  ui.start("flola");  // mDNS для flola.local
  stepper.tick();
  ui.tick();
  //joystick();
void action() {
  if (ui.click()) {
    if (ui.clickInt("flower", slider) && joyX.value() == 0) {
      stepper.setTarget(slider);
  //if (ui.update() || (0 < joyX.value() < 0)) {
  //  ui.updateInt("flower", stepper.getCurrent());
void joystick() {
  joyX.tick();
  /*if (joyX.value() == 0 && ((digitalRead(LimitSW1) == LOW) || (digitalRead(LimitSW2) == LOW))) {
    // Serial.println("стоим");
    stepper.stop();
    //stepper.reset(); //сброс полодения в ноль, можно потом задать на сколько повернуться
    stepper.setSpeed(-speed);  //1200 макс! 6 об/сек, мин 500-600, среднее 900
  } else if (joyX.value() <= 0 && digitalRead(LimitSW2) == LOW) {
    stepper.stop();
    stepper.setSpeed(speed);  //1200 макс! 6 об/сек, мин 500-600, среднее 900
  } else if (joyX.value() >= 0 && digitalRead(LimitSW1) == LOW) {
    stepper.stop();
