Сломалось жало.
1,058
@Dovegs, так ответили же! Вся ветка в обсуждении того "чем тогда?". Если не тазы паяете, то любой электротехнический флюс. Когда какой - читайте на этикетках, универсального нет.
1,097
634
Самий универсальный флюс - канифоль, или спиртовая канифоль. Я ею даже BGA процессор на плате телевизора LG пропаивал. Загнал под микруху шприцом, дал время спирту выветрится, чтобы не кипело, после пайки спиртом и вымыл, тоже шприцом (хотя после канифоли мыть особо и не надо. Японцы в 80-х вообще не мыли платы, но правда только канифолью и паяли. И техника была сверхнадежная).
А для железа или всякого плохо лудящегося дерьма - та же канифоль в спирту + туда же ацетилсалициловой кислоты пару капель, или дроблёный аспирин. Мыть спиртом, после такой смеси, нужно обязательно, если то, что паяли, с электричеством будет работать.
А паяльные жиры или кистоты - никогда нельзя применять в электронике. Всякие новомодные флюсы я игнорирую из двух причин - дорого, а я паяю для зароботка не очень много, финансово не оправдано. Вторая причина - я не находил потребности в супер-флюсах, потому как канифоль, и спиртовая канифоль, вполне справляется.
Старовер я, ну и запах нравится. :)
VictorArx
22 Мар 2021
745
112
Всегда паял канифолью , разведённой в спирте. Пару лет назад с одного предприятия , где паяют печатные платы дали какую то бесцветную жидкость , с приятным запахом( немного напоминает запах клея для авиамоделей, полистирольный, как раньше был в аптечном пузырьке без названия). Теперь паяю с этой жидкостью и после ничего не надо отмывать. Качество пайки хорошее.
Technofox
25 Июн 2020
28
Вот тоже уже запутался... Кто одно пишет, кто другое... То флюс и паяльная кислота это одно и тоже, то нет.
То есть паяльную кислоту недостаточно просто вытереть после пайки микросхемы? И чем она плоха для микросхем?
А как вы её разводите?
1,097
634
Кислота, не зависимо какая, проводит электричество. После нее на плате остается электропроводный слой, который создаёт помехи в схеме, внося как бы дополнительные "резисторы" между участками схемы. Просто протетереть не получится, нужно мыть. А иногда даже мыть не помогает, кислота в текстолит впитывается насмерть. К тому же кислота достаточно быстро сожрёт вашу пайку. Вот как ваше жало сожрала.
Можно готовую купить. А вообще - канифоль очень хорошо и быстро растворяется в чистом спирте. Насыпал в мелкий целофановый пакетик, разомнул в порошек более менее, свернул воронку с бумажки, вставил в бутылочку со спиртом. Дальше высыпаете по чуть чуть и взбалтываете, потом еще чуть, снова взболтать. Так постепенно доводите до консистенции молока. Гуще не надо, спирт будет со временем теряться и состав будет густеть, тогда доливаете пару капель спирта. Очень удобно сделать в 100мл бутылочку, а из нее отливать в бутылочку от лака для ногтей. А кисточкой из той же бутылочки наносить на место пайки.
Реакции: Technofox
1,009
А можно не колхозить, а взять готовый, дешевый и распространенный лти-120, который и представляет из себя раствор канифоли в спирте
Реакции: Technofox
1,934
Флюс и паяльная кислота - это немного два разных понятия.
Флюс - это средство для удаления оксидной пленки. Флюс так же уменьшает поверхностное натяжение, что облегчает пайку: припой не паяется как рыхлая масса, а сливается в шарик. Один из параметров флюса это кислотность (нейтральный, либо степень кислотности).
Паяльная кислота - это общее название активных флюсов с высокой степенью кислотности. Как правило, основная часть таких флюсов - это хлорид цинка с различными кислотами. Паять такими флюсами только используя вытяжку, т.к. при пайке такими флюсами выделяется много ядовитых веществ.
То есть, паяльная кислота - это флюс, но флюс - это не только паяльная кислота.
Реакции: Technofox
Technofox
25 Июн 2020
28
@Геннадий П,
Спасибо огромное за пояснение и за терпение к неокрепшим умом новичкам!
Вопрос ко всем, а если всё-таки пользуетесь именно активной паяльной кислотой, то для каких целей?
1,934
@Technofox, Разве что только алюминий паял, да пару безделушек из железа. Да и то не основным жалом, а почти убитым старым, которое лежит специально для таких дел.
VictorArx
22 Мар 2021
745
112
Не только кастрюли, ещё тазики можно паять . Проржавеет дырка в тазике , раз и заплатку запаять.
Паяльник такой навроде топорика, раскаляешь на огне и паяльной кислотой.
