SmmothServo и PCA9685
dennche
28 Дек 2019
Приветствую, есть пример управления сервой через PCA9685 из библиотеки/ Само управление с потенциометра мне нужно, нужно просто задавать напрямую положения серв.
   Данный код плавно управляет одной сервой
   при помощи потенциометра (на пине А0).
   Используется драйвер PCA9685
   Откройте порт по последовательному соединению для наблюдения за положением серво
   Документация: https://alexgyver.ru/servosmooth/
#include "ServoDriverSmooth.h"
ServoDriverSmooth servo;
//ServoDriverSmooth servo(0x40);      // с указанием адреса драйвера
//ServoDriverSmooth servo(0x40, 270); // с указанием адреса и макс. угла
uint32_t myTimer;
  servo.attach(0, 150, 550);  // 150 и 600 - длины импульсов, при которых
  // серво поворачивается максимально в одну и другую сторону, зависят от самой серво
  // и обычно даже указываются продавцом. Мы их тут указываем для того, чтобы
  // метод setTargetDeg() корректно отрабатывал диапазон поворота сервы
  // для драйвера диапазон в районе 150-600! Не как у обычной серво
  servo.setSpeed(120);    // ограничить скорость
  servo.setAccel(0.5);    // установить ускорение (разгон и торможение)
  // желаемая позиция задаётся методом setTarget (импульс) или setTargetDeg (угол), далее
  // при вызове tick() производится автоматическое движение сервы
  // с заданным ускорением и ограничением скорости
  boolean state = servo.tick();   // здесь происходит движение серво по встроенному таймеру!
  if (millis() - myTimer >= 40) {
    myTimer = millis();
    int newPos = map(analogRead(0), 0, 1023, 0, 180); // берём с потенцометра значение 0-180
    servo.setTargetDeg(newPos);                       // и отправляем на серво
    Serial.println(String(newPos) + " " + String(servo.getCurrentDeg())/* + " " + String(state)*/);
  // state показывает сотояние сервы (0 - движется, 1 - приехали и отключились)
Как сюда добавить несколько серв и вызвать?
В примере с подключением напрямую к дуне с несколькими сервами, они подключаются так
servos[0].attach(2);
servos[1].attach(3);
servos[2].attach(4);
servos[3].attach(5);
но по аналогии не работает
servo[0].attach(0, 150, 550);
servo[1].attach(0, 150, 550);
