Согласование уровней STM32 и DWIN
Simple_Kostya
16 Июл 2023
Добрый вечер, уважаемые члены сообщества.
Могу я к вам за помощью обратиться? Хотя не знаю, может стоило данный вопрос в программировании/электронике опубликовать. :rolleyes:
В моём проекте я собираюсь использовать экраны Nextion или Dwin в связке с STM32. Экраны будут передавать и получать данные с "платы управления" в качестве которой используются STM32.
Однако возникает вопрос согласования напряжения.
Если я правильно понял, то рабочий уровень этих экранов - 5 В, а рабочее напряжение STM32 - 3.3 В. Нужно ли конфигурировать входа каким-то особым образом или создавать электрическое согласование уровней (простым последовательным резистором, резистивным делителем или диодом)?
На YouTube пока мало видео. Индусы подключают напрямую и на официальном канале DWIN тоже. Нет ли вероятности сжечь входа таким образом?
Входы STM32 к 5 В толерантны, но, если я правильно понял, то только в том случае, если включена подтяжка вверх. Хотя могу ошибаться.
914
кроме аналоговых входов.
Вообще, если речь идет о подключении DWIN. то вам фактически нужен один пин на СТМ32. Если сомневаетесь - поставьте делитель да и все.
Реакции: Simple_Kostya
Simple_Kostya
16 Июл 2023
@bort707,
Ваш ответ я понимаю. Подключение осуществляется по UART, так что да, это не аналоговые входы. Их нужно 2 ( TX, RX).
Я к тому, что судя по видео и даташитам, есть возможность реализовать согласование сигналов с помощью встроенных резисторов. Только я пока не совсем разобрался когда именно нужно это делать.
Пока вопрос из разряда теории "А взлетит ли?" потому что сами экраны не приехали.
Спасибо за оперативный ответ(y)
2,415
978
58
Все дисплеи на 3.3 вольта.
Если он на 5 вольт, на нём стоит преобразователь уровней и стабилизатор напряжения.
Достаточно коротнуть вход с выходом стабилизатора и дисплей будет работать от 3.3 вольт.
Правда есть дисплеи, у которых подсветка от 5 вольт, остальное от 3.3, но это редкость.
И забудьте слово толерантность, она до добра не доводит.
