Совмещение уже готовой прошивки многоканального полива растений и прошивки необходимой для работы Blynk
KillReal
10 Ноя 2019
Возможно ли как-то совместить готовую прошивку с прошивкой для работы Blynk? Готовая прошивка работает стационарно, физически
- типа покрутил энкодером, ввёл данные таймера. а blynk по идее позволит сделать то же самое через телефон по wifi. Можно ли как-то совместить прошивки, или надо писать всё с самого начала самому? Или такое вообще невозможно?
egor-kartop
8 Сен 2018
Almaty
@KillReal, Возможно. Если коротко, нужно взять стандартный пример из библиотеки Blynk для своей платы. Если у тебя esp8266, то для нее буквально это будет выглядеть так:
C-like:
#define BLYNK_PRINT Serial
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>
char auth[] = "YourAuthToken";
char ssid[] = "YourNetworkName";
char pass[] = "YourPassword";
BlynkTimer timer;
void <Любая функция типа void>()
    // Твоя программа с поливом
void setup()
    Blynk.begin(auth, ssid, pass);
    timer.setInterval(<Задать время повтора>, <Любая функция типа void>);
void loop()
    Blynk.run();
    timer.run();
То есть функция вызывается каждый заданный промежуток времени. В ней можешь выполнять все что хочешь (но желательно без использования delay(), иначе смысл в данной магии :)
D_Jackas
2 Май 2019
21
16
C-like:
BlynkTimer timer;
void setup()
void loop()
    Blynk.run();
    timer.run();
, для возможности изменения времени повтора без перепрошивки, например через виджет терминал блинка или тот же монитор порта, я б объявил отдельную переменную.
