ARDUINO Создание мигалки
Crazzy-Tik
31 Дек 2019
Есть идея создать мигалку для детской машины.
Входные данные:
светодиоды: мигалка -10 красных, 10 синих; оптика - 2 белых, 4 красных.
2 кнопки, одна включение мигалки, вторая включение оптики.
если есть у кого чем можно дополнить пишите.
Питание планируется от аккумулятора электронной сигареты 17350, 850 mah, 3,7v
1,910
617
45
Если не хотите спалить адруину, то никогда не подключайте светодиоды без токоограничительных резисторов.
И 4 батарейки подключать к 5В ардуины не самое лучшее решение.
6 светодиодов вешать на один выход контроллер тоже не вытянет.
Crazzy-Tik
31 Дек 2019
@Геннадий П, у меня вопрос резисторы ставить на каждый диод?
питание осуществляться от аккумулятора 17350, 850 mah, 3,7v
ну 6 диодов разделю попарно по два.
на макетной плате в принципе все работает.
te238s
14 Ноя 2021
376
98
На свой страх и риск,как говориться. Если по даташиту максимум 200 мА потребление,почему бы и нет? Не станок в конце концов,где нужна надежность как у топора.
26 светиков,допустим,по 10 мА дадут 260 мА. Деревянный Атмел и не такое выдерживает.
Но всё равно это лотерея,ибо оригинальных чипов и не сыскать почти.
997
@te238s, на вывод у Ардуино - предел 40мА. Но я бы рисковать не стал, так как любое предельное значение приводится в зависимости от массы других условий.
@Crazzy-Tik, сопротивления нужно ставить на каждый диод.
Crazzy-Tik
31 Дек 2019
@poty,спасибо, за подсказку.
в коде программы есть режимы, работы мигалки.
проблема в том что кнопкой нужно ловить момент окончания цикла.
как реализовать что бы при нажатии кнопки независимо от того закончен данный режим или нет, программа переходила к следующему режиму
944
небось все на делееях написано? - тогда самое правильное - переписать на миллис
te238s
14 Ноя 2021
376
98
Однажды я реально спалил некоторые пины,но там было 150-200 мА на пин. То что в даташите 200мА предельные,не говорит о том что при 201 всё тут же сгорит. Они тоже перестраховываются и закладывают хороший запас для надежности.
Один проектик у меня на меге128 при 3в работает на 20МГЦ. Хотя должно быть минимум 4.5в и 16МГц.
DAK
8 Окт 2020
517
138
может пригодится:
997
@te238s, это, как мне кажется, черта многих современных "конструкторов": если вот прямо сейчас работает или кто-то сказал, что работает, то это - истина в последней инстанции.
Да, может заработает. Возможно, даже проработает некоторое время. Да, предельные параметры - статистические величины. Именно поэтому вероятнее - выйдет из строя. А для игрушки - может травмировать ребенка. Стоит ли овчинка такой выделки, если решение - один копеечный транзистор?
te238s
14 Ноя 2021
376
98
@Эдуард Анисимов,я не ошибся,у меня на 4 пинах по 150 было,только тогда пины отказали. Запас прочности оказался четырехкратным. При том сам мега8535 продолжил работать. @poty, согласен) я и сказал что это лотерея.
2,449
986
59
@te238s, Да. Запас прочности есть. Но этим злоупотреблять не стоит. Все основные глюки от неправильного чтения даташитов и желания сделать подешевле. Ведь все так делают. В Гейропе ведь пидарасы долбятся. Нам также поступать? Нужно делать не как все, а как правильно !!!
te238s
14 Ноя 2021
376
98
@Эдуард Анисимов,
Я даю человеку возможные варианты с плюсами и минусами дабы у него сложилось своё мнение и своё решение)
Конечно насиловать МК не надо,если только не вопрос жизни и смерти)
