ARDUINO Создание стрелковой мешени!
1,343
этого не достаточно для благодарности! Надо выбрать мой ответ (с более мене умным содержанием) в качестве лучшего! И людЯм пояснить в чем была проблема
ViktorFoX
4 Окт 2021
22
А вот теперь задача всем. Тут беда в том, что на ноге D2 есть постоянное напряжение 4в (?) датчки дает 1 когда есть вибрация и 0 когда нет. Соттв. не работает нормально, т.к. +4 не дает появиться нулю.
Вопрос откуда на ноге такое напряжение ? Либо кранты ардуине (она нано!) либо одно из двух.
Проблема заключалась в том, что в статье была применена схема датчика наклона на две ножки, а по факту использовалось с 3 ножками! Из-за чего я дал на датчик питание +5 с двух сторон, со стороны D0 и VCC, что привело к обратной подачи напряжение на саму плату и из-за этого на D2 находилось постоянное питание и датчик не видел 0
1,343
Добавлю. Автор прошивки использовал голый датчик вибрации и в схему внес обвязку в виде RC цепочки. А тут была использована готовая плата и она вела себя не так как голый датчик. Убрав обвязку пина 2 все заработало
Реакции: ViktorFoX
