Требуется исполнитель :
Москва или удаленка
Надо изготовить :
Надо создать схему из готовых модулей, список этих модулей и программное обеспечение для собранного макета.
Планируемый бюджет :
Ваше предложение
Сроки :
до НГ
Оплата :
по желанию исполнителя
Для связи :
форум
Задание:
Нужно устройство угломер для ножеточки. Состоит из двух частей, основной блок с мини OLED экраном, питанием, зарядкой и беспроводным интерфейсом. И датчиком угломера (гироскоп?), питанием, зарядкой и беспроводным интерфейсом.
Основной блок находится в основании ножеточки, корпус из пластика 3D печати, может быть изготовлен на основе выбранных электронных модулей.
Датчик должен находится также в напечатанной ручке, поэтому минимального размера.
Привязываться к горизонту не нужно, угол измеряется между основанием и ручкой.
Обсуждение этого проекта я начинал тут на форуме, там есть обсуждение и фото, но я совсем не электронщик (я изготавливаю ножеточку), поэтому требуется в этом понимающий исполнитель.
Для работы вижу два варианта. Сначала вы придумываете схему и список модулей, потом или вы их сами покупаете, собираете макет, настраиваете и пишете софт. Готовый макет я куплю. Или я это все покупаю сам и собираю по вашей схеме и инструкций. Или обсуждается.
Москва или удаленка
Надо изготовить :
Ваше предложение
Сроки :
до НГ
Оплата :
Для связи :
форум
Задание:
