ЭЛЕКТРОНИКА Спайщик прутка
Pr3D
12 Апр 2023
Простейшая схема с нагревательным элементом и охладителем.
Мосфеты используются IRFZ44N, для их открытия нужно 5в..
На ПИНе Д2 все норм и обдув включается. На ПИНе Д3 только 0,5в.
Заменил 2 ардуинке, а проблема таже.
Отключал из цепи резисторы следующие за пином Д3 чтоб исключить кз и ошибку в маркировке резисторов.
У знакомого все получилось с первого раза. Пробовал его и свою прошивку - все тоже самое .
Может дело в шим сигнале или использовал не ту библиотеку!?
При компиляции IDE выдал только одну ошибку "отсутствие" библиотеки. Установил библиотеку как на скрине ниже
#include <EncButton.h>
#define switchPin 10 // Пин кнопки
#define mosfetPin 3 // Пин нагревателя. Обязательно должен быть с ШИМ
#define fanPin 2    // Пин вентилятора
#define redPin 8    // Пин красного светодиода
#define greenPin 6  // Пин зелёного светодиода
Button btn(switchPin);
enum
    waitMode,
    heatingMode,
    warmingMode,
    coolingMode
} workMode;
void setup()
    // pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
    // digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
    pinMode(redPin, OUTPUT);
    pinMode(greenPin, OUTPUT);
    pinMode(fanPin, OUTPUT);
    digitalWrite(greenPin, HIGH);
    pinMode(switchPin, INPUT_PULLUP);
    workMode = waitMode;
    switch2Wait();
bool fanOn = false;
unsigned long workTimer, blinkTimer;
#define heatingPeriod 20000    // Время разогрева
#define warmingPeriod 5000    // Время поддержания температуры
#define coolingPeriod 20000    // Время охлаждения
#define fanPeriod 30000       // Время работы вентилятора после охлаждения
#define warmingBlinkPeriod 200 // Период моргания красного светодиода
#define coolingBlinkPeriod 500 // Период моргания зелёного светодиода
#define warmValue 18          // Значение ШИМ при поддержании температуры
// int LED = 0;
void blinkLED(int blinkPin, int blinkPeriod)
    int static LED = 0;
    if (millis() - blinkTimer >= blinkPeriod)
        LED = !LED;
        if (LED)
            digitalWrite(blinkPin, HIGH);
        else
            digitalWrite(blinkPin, LOW);
        blinkTimer = millis();
void switch2Heating()
    Serial.println("Heating");
    workMode = heatingMode;
    workTimer = millis();
    digitalWrite(fanPin, LOW);
    analogWrite(mosfetPin, 36);
    digitalWrite(greenPin, LOW);
    digitalWrite(redPin, HIGH);
void switch2Warming()
    Serial.println("Warming");
    workMode = warmingMode;
    digitalWrite(redPin, LOW);
void switch2Cooling()
    Serial.println("Cooling");
    workMode = coolingMode;
    analogWrite(mosfetPin, 0);
    digitalWrite(fanPin, HIGH);
void switch2Wait()
    Serial.println("Wait");
    fanOn = true;
void loop()
    btn.tick();
    if (btn.click())
        if (workMode == waitMode)
            switch2Heating();
        else
            switch2Wait();
    if (workMode == heatingMode)
        // Serial.println(millis() - workTimer);
        if (millis() - workTimer >= heatingPeriod)
            switch2Warming();
    if (workMode == warmingMode)
        if (millis() - workTimer >= warmingPeriod)
            switch2Cooling();
        else
            analogWrite(mosfetPin, warmValue);
            blinkLED(redPin, warmingBlinkPeriod);
    if (workMode == coolingMode)
        if (millis() - workTimer >= coolingPeriod)
            switch2Wait();
        else
            blinkLED(greenPin, coolingBlinkPeriod);
        if (fanOn && (millis() - workTimer >= fanPeriod))
            fanOn = false;
            Serial.println("Fan off");
vortigont
24 Апр 2020
1,019
539
Saint-Petersburg, Russia
замените МОП на светодиод с резистором и добейтесь того что бы он плавно разгорался/тух, тогда можете считать ШИМ рабочим - подключаете транзистор.
Реакции: Pr3D
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,268
938
@Pr3D, Как только инициализируете в setup() пин mosfetPin, шим сразу заработает.
pinMode(mosfetPin, OUTPUT);
Реакции: Pr3D
Pr3D
12 Апр 2023
@Sergo_ST,
Правильно ли понял:
нужно добавить строчку
вот сюда
void setup()
    switch2Wait();
1,046
так Вы никогда не включаете D3 в лог. 1, а ШИМ как раз может для мультиметра прикидываться пониженным напряжением.
Причину неработоспособности нужно искать. Можно воспользоваться советом
@vortigont, так поймёте, что ШИМ работает. Только светодиод подключайте через резистор. Если всё нормально - подключите светодиод вместо нагревательного элемента (только резистор возьмите побольше). Если там работать не будет - замените транзистор, у этого экземпляра порог включения слишком большой или ёмкость затвора мешает ему открываться.
Если работает и там, то просто не хватает мощности для разогрева нагревателя, можно увеличить duty в ШИМ.
Pr3D
12 Апр 2023
@poty,
Интересно то что у других все работает!
попробую все выше перечисленное. Знакомым тоже стало интересно.
А может быть это из за неправильно используемой библиотеке?
808
250
У других ваш мультиметр на этом коде показывает существенно другие значения?
Пока вы озвучили проблему, что измеряете 0.5 В.
Но в данном коде это и не удивительно т.к. в analogWrite вы выводите только небольшие значения.
Попробуйте в setup добавить код и сразу после reset померить мультиметром снова - должно быть около 5 вольт
analogWrite(mosfetPin, 254);
delay(5000); // Если допустимо включать нагрузку на 5 кекунд
Реакции: Pr3D
Pr3D
12 Апр 2023
Решил Проблему!
заменил мосфет на пине д3 и все заработала. Может как мне повезло что 2 мосфете подряд не работало!
Всем спасибо за помощь,буду учитывать ваши замечания в следующих проектах.
