Стабилизатор ардуино
Александр2010
27 Дек 2024
На ардуино надо было через vin подано напряжение 12 вольт пошел дым, компом определяется, но при подключении через кабель начинает очень сильно греться, а если продолжить через vin то сведодиод тусклый и она не работает. Что делать?
viktor1703
9 Дек 2021
807
204
Покупать новую и не ломать голову ни себе, ни людям. Нет, ну есть вариант отнести в ремонт, но там могут взять раза в два-три больше стоимости новой. Если ещё возьмутся, конечно.
845
263
что делать что бы этого не произошло
Не подавать 12 В. Т.к. хотя по характеристикам это вроде допускается, но в реальности может перегреваться стабилизатор напряжения.
Часто встречается рекомендация подавать на Vin от 7 до 9 В. Но если возможен большой ток, то желательно посчитать мощность, и возможно совсем не использовать Vin, а подавать питание через разъем 5 В. Или может быть источник 12 В выдает больше 12 В.
П.С. Наверно ремонт не целесообразен. Но если пишите - пошел дым, то желательно посмотреть и написать - откуда конкретно. Если пишите, что греется, то уточнять, что именно.
Реакции: poty
Александр2010
27 Дек 2024
у меня уже готовая pcb плата поэтому не могу подать 5вольт . Но спасибо про 7-9 вольт.
А если использовать esp 32 в корпусе ардуино нано . Там стабилизатор MP2322GQH должен быть более мощный.
@Bruzzer, Пошел дым как я понял из Стабилизатора
Хотя мне кажется ардуино только в на запчасти
