Светодиоды а ля twinkly
bortsov
21 Янв 2022
Всем привет. Я работаю на компанию, в Китае которая собственно делает им светодиоды. Территориально в Минске (Беларусь). Расскажу немного про светодиоды и их применение. Недавно построен завод по их выпуску и мощности все время наращивают и, наверное, это будущее всех реклам, гирлянд и ламп. Мы пока ничего не продаем лиши пишем софт по управлению. Основное отличие от ws2812 это наличие всего 2х проводов + и -. По ним же передаются данные по управлению светодиодами. Каждый светодиод имеет свой уникальный адрес. Питание 5, 12, 24 вольта в зависимости от вида соединения. В каждом светодиоде стоит свой контроллер. И по цене они дешевле ws2812 или будут сопоставимы. На фото некоторые образцы, что сейчас есть в наличии. Конструкция и крепления к проводам еще в стадии "прототип" у некоторых. Как например провода с термоклеем ). Там кроме классики RGB есть еще мягкий белый. И еще есть светодиоды где только белый с синим оттенком + белый с красным оттенком + белый с зеленым + теплый белый. Такой белый RGB.
4,607
1,558
Так вот эти гады, которые вшивают адрес сразу в чип ещё на производстве!!!
Вы там совсем с ума сошли, что ли?
Как вы себе представляете использование своего изобретения в реальной жизни???
А если один из чипов сгорел, как его менять?
А как наращивать ленту дополнительным куском, если вы вшили в оба куска одинаковые адреса?
А куда девать обрезок, если была слишком длинная гирлянда? Его же никуда не пристыкуешь!
bortsov
21 Янв 2022
@Сотнег, Штучно светодиоды не продаются. Только на проводах. Светодиоды, если питание правильное не сгорают, ну а если, то сгорают почти все ). Стабилизатор присутствует. Кусок провода цепляем к другому пину ардуино через драйвер на транзисторах и пользуйся.
4,607
1,558
@bortsov,
ну вы хотя бы не указывайте в названии товара "ws2812".
А то в последние пару месяцев тут на форуме уже появились охреневающие от удивления покупатели.
Заранее благодарю.
Название-то у вашего чипа есть, чтобы мы это недоразумение обходили за километр?
Адрес самостоятельно никак не перепрошить?
973
@bortsov,
а нафига это вообще нужно? Чем плохи стандартные 2812? Что дает ваша схема, экономию одного провода в гирлянде и все?
Зато, как я понял, нужен еще какойто драйвер, а 2812 цепляешь к пину и работай
1,024
Хм... Наивность...
??? Причём тут драйвер, если контроллер с драйвером встроен в ленту? Или лента в её начале имеет какой-то "контроллер"?
Lumenjer
10 Дек 2020
219
111
@bortsov, Разработайте какой-нибудь чип прослойку со входом и выходом для соединения лент (который будет добавлять индекс к светодиодам на своем выходе или вроде того), иначе это не дело, на каждый кусок ленты забивать новый пин, вам тут все верно говорят. C WS2812 и тому подобными чипами конкурировать не сможете(если только ценник будет ниже в разы), гибкости не хватает.
bortsov
21 Янв 2022
@bort707, Зная адрес можно отправить данные только одному светодиоду, а ws2812 придется сдвигать все ради одного. Они хороши на коротких расстояниях, но стоит соединить 400+ последовательно и начинаются вопросы в скорости
973
зато можно соединять параллельно.
На адреске я делал матрицу 88х90 - то есть порядка 8 тыс светодиодов. Ваша лента такое может? Какой у вас, кстати, максимальный индекс диода на ленте? И может ли пользователь сменить индекс диода сам, или он прошивается навсегда на производстве?
Реакции: poty
1,024
@bortsov, почитайте ветки про WS2812 и аналогичные. Что там лежит в основе проблем? Правильно, недостаток памяти. Но если для WS2812 нужно хранить информацию о цвете для каждого светодиода (и то, есть способы оптимизации этого), то для Ваших - ещё и адрес. Как Вы думаете, насколько они будут привлекательнее?
Большое количество светодиодов никто и не соединяет последовательно. Есть возможность использовать разные выводы МП. Да и число 400+ лично у меня вызывает вопросы. Вот выдержка из datasheet:
When the refresh rate is 30fps, cascade number are not less than1024 points.
973
так и есть, в той матрице 88х90, что я упомянул выше - было 11 параллельных страйпов по 720 диодов в каждом. Итоговая скорость достигала 40 FPS по выводу на матрицу (с учетом пересчета эффектов, конечно, меньше)
