Схема освещения для умного дома
0vermind
24 Фев 2019
Возникла идея - при ремонте сделать управляемое освещение с красивыми сенсорными выключателями (благо, проводка будет меняться).
Несколько месяцев вялого чтения интернета привели вот к такому концепту.
Все управляющие компоненты планируется разместить в щитке (реле, димер, контроллер и в последствии Малинку с MajorDomo на борту).
От выключателя до щитка 3 провода (такая схема у производителя :( ). Нагрузка - димируемые диодные лампы (не больше 50 Вт на линию).
Проблемы следующие.
1) Не нашёл аналогов схемы в интернетах. По непонятной мне пока причине - все делают аналогичное на более дорогих выключателях с управлением 433 МГц (и необходимостью в каждой комнате ставить Broadlink).
2) Электрики, взглянув на картинку, не проявили понимания. Чисто в теории все должно работать. Но на сколько надежно на практике - есть сомнения. Хотя реле и твердотельное, но не возникнет ли вопросов по тепловыделению (16 линий, 4 блока по 4 реле).
Как альтернативу мне предлагают электромагнитные реле Legrend с космическими ценниками и током, сильно превышающим потребности.
3) Какие ещё слабые места могут быть в такой реализации? Я как человек, неопытный в электрике, могу не учесть каких-то базовых вещей.
Ссылки на компоненты.
Выключатель Livolo vl-c701ih-11
Блок реле на базе реле Omrom G3MB 202P
Димер DMX512 с Ali
Заранее спасибо!
Надеюсь, что благодаря вам тема сможет стать полноценным проектом :)
P.S. Огромная благодарность Гайверу и проекту. Благодаря вам начал погружение в удивительный мир электроники.
Fleshdeck
19 Янв 2019
349
176
Киев
Импульсные выключатели обычно ставят с ПЛК типа Siemens Logo, а если уж сильно хочется умный дом и управлять с телефона светом то лучше использовать xiaomi и не мудрить всякие схемы если не разбираешься в этом
Реакции: profyev
profyev
28 Сен 2018
95
Проблемы следующие.
Димер DMX512 с Ali
Заранее спасибо!
Погружение??
с таким уровнем проекта - вы лишь плескаетесь в луже. Хотя рядом целый океан.
Нет ни одной проработанной ветки в вашем типа проекте.
Читайте больше. Лучше на английском. Там это всё уже давно прожевано и даже с картинками
0vermind
24 Фев 2019
Спасибо ответившим.
Не могу не согласиться с Вашей критикой. Действительно, в вопросе являюсь новичком. Буду рад почитать источники и реализовать более надежную схему. Но пока уровень знаний не позволяет задать верно вопрос гуглу.
Поэтому буду признателен за любые ссылки, как сделать правитьно. Чтение на английском - совсем не проблема. Пожалуйста, посоветуйте релевантный источник.
По поводу Xiaomi и аналогов - к сожалению, все эти системы рассчитаны на уже проложенную проводку и точечную автоматизацию. Если делать все на них - получается куча лишнего оборудования, ненужного функционала (и соответственно затрат).
Нет принципиального понимания, что мешает аналогичное реле от радиоуправляемого выключателя поставить в щиток, обошедшись более скромным бюджетом управляемого оборудования - до 1500-2000р. на линию.
Ещё раз приношу извинения за свою неграмотность в теме. Но прошу профессионалов посоветовать:
1. Аналогичные (по возможности бюджетные) проекты, обсуджения, описания оборудования.
2. Недостатки выбранного оборудования (есть желание поэкспериментировать и поучится самому, нагрузка 10-30Вт позволяет).
0vermind
24 Фев 2019
Спасибо!
Изучил тему с Siemens Logo. Действительно чуть выгоднее, чем делать по отдельному брендовому реле на канал. Но функционал сильно избыточен и заточен на то, чтобы реализовывать логику без внешней системы автоматизации. Плюс судя по описанию разборки - внутри помимо логики всё те же бистабильные реле, на большую и явно мне не нужную мощность.
Ну и настройка логики и внешнего контролера на Arduino/Linux по роду деятельности (разработчик ПО/серверный админ) совсем не пугает и скорее даже интересует.
Смотрю сейчас на четырехканальные Sonoff с управлением RF 433МГц. Но не теряю надежды, что базовый модуль твердотельных реле, размещенный в корпусе - решит ту же задачу.
Fleshdeck
19 Янв 2019
349
176
Киев
Если и делать колхоз то уж лучше на обычных реле, механических, у них три контакта и их можно использовать как проходной выключатель. Если что случится с системой то всегда будет альтернатива с обычными выключателями на проводах
profyev
28 Сен 2018
95
Ну, про умный дом от Xaiomi не писал только ленивый. Огромное их преимущество в том, чтобы зажечь лампу в коридоре, совсем не надо проводить провод к выключателю. А сам выключатель можно хоть на стол положить. А использование протокола ZigBee позволяет менять батарейку 1 раз в 100500 лет.
Твердотельное реле? У них серьезные ограничения по нагрузке. Гораздо интереснее управлять симмитором. Схемы есть в инете.
По поводу управления по проводам мне видится шина I2C в каждую комнату, а дальше к конкретному исполнителю. Если без проводов - много ESP8266 сажать на отдельный роутер для этих целей. Но в любом вышеперечисленном варианте нужно обеспечить питание исполнительных устройств. Особенно касается привода штор
profyev
28 Сен 2018
95
И опять же БОЛЬШИНСТВО инфы по всем технологиям на английском. Ну и соответственно нужно спрашивать у Гугла, а не у Яндекса.
Спрашивайте - получите ответ (100500 ответов), если не то выдает - значит не так спрашиваете. И бесплатно никто за вас ваши проблемы нигде не решит. Если есть конкретные вопросы - ответим, а пока их нет, остается вам только копать носом забугорный интернет в поисках крупинок
2,136
412
@profyev, твердотельное реле и есть симистор. Бывают и на 40 ампер.
i2c не стреляет далеко, только внутри прибора. Между точками надо прокладывать RS-485 или 1-Wire
Fleshdeck
19 Янв 2019
349
176
Киев
Можно обойтись без роутера и esp8266, модули nrf24l01 и библиотека rf24 network
Сейчас собираю парочку устройств для управления светом на улице с трёх мест, в дальнейшем будет приточно вытяжная система с рекуператором и клапанами управляется тоже таким образом, и возможно некоторый свет в доме сделаю через blynk
profyev
28 Сен 2018
95
твердотельное реле не симмистор. Симмистор является действующей частью этого реле :)
да, оказывается есть.... но стоят как чугунный мост (в Китае не смотрел)
даже радиатор + схема из 8 элементов (3 не обязательные) столько не стоят
про канал из I2C согласен, он не самый стойкий к помехам...
profyev
28 Сен 2018
95
в любом случае необходимость питания исполнительных устройств никто не отменял. И желательно постоянное питание, ибо ценники на хорошие батарейки каждый месяц пробивают очередной потолок (аккумуляторы не предлагать)
0vermind
24 Фев 2019
Не совсем понятно, а почему твердотельное нельзя ипользовать как проходной? Нельзя подаль на 1 контакт 3 сигнала управления?
Действительно, Xiaomi разрекламированы. И безусловно отдельные элементы от них отличные. Но в условиях новой проводки функционал беспроводной сети в каждую лампу видится сильно избыточным.
Для задач с диодным освещением, где макс нагрузка на линию 40 Вт, реле на 2А хватает с запасом более чем в 10 раз. Оно уже приехало. В выходные потестируем :)
Для других задач конечно использую более мощные реле.
Тут понятно. Закладываю точки под контроллеры по всему дому. Главная идея - управление затворами клапанов проветривания :)
Если есть 220 и место для NodeMCU - дальше даже вопросов нет, почти все в интернете описано. Вопрос главный про освещение на реле, и без "умностей".
Да, ещё раз огромное спасибо откликнувшимся.
Fleshdeck
19 Янв 2019
349
176
Киев
Советую посмотреть как ставятся проходные выключатели, если их больше двух то используется перекрестный выключатель, так же нужен 3 жильный провод. Проходной выключатель имеет три контакта, общий, замкнутый и разомкнутый так же как и китайское реле, а твердотельные реле не имеет трёх контактов, его не получится подключить в такую схему. Вообще твердотельные реле больше подходят для ШИМ управления нагрузкой.
