Схема зарядки Li ion аккумуляторов
_BadWolf_
2 Янв 2020
49
16
ТЛ431 регулируемый стабилитрон, следовательно это схема стабилизатора напряжения, что для лития не очень подходит, т.к. нет контроля по току. Лучше юзать китайские модульки на ТП4056, там есть хоть какой-то контроль тока.
Arhat109
9 Июн 2019
472
203
Собирал, работает. Правда токи заряда небольшие (до 1А) и на больших токах 0.8-1А ТР4056 все-таки греется. Но работает исправно, а стоит "3копейки в базарный день". ;) В среднем 1500мач заряжается часов 6-8.
Shalom
23 Мар 2019
21
Омск
Собирал, работает. Правда токи заряда небольшие (до 1А) и на больших токах 0.8-1А ТР4056 все-таки греется. Но работает исправно, а стоит "3 копейки в базарный день". ;) В среднем 1500мач заряжается часов 6-8.
Только даташит говорит, что DW01 разряжает аккум до 2,5В, что не есть хорошо(
Сам сейчас собираю защиту для 2х в параллель, тоже на TP4056 (2 схемы как @Эдуард Анисимов, предлагал). Думаю tl431 поставить, перед всей схемой, чтобы ниже 3.6 не разряжала.
Artyom_roboti
22 Мар 2020
28
Спасибо, но я передумал её делать, потому что живу в деревне и нигде не смогу купить этот модуль, дождусь готовую с алика схему для зарядки лития )
Александр Симонов
2 Авг 2018
737
208
Ну оптимальное напряжение для лития + потом фонарик начинает сильно тускло светить.
Если нужно, могу схему показать.
Про тускло светит -- понятное объяснение, а про "оптимальное напряжение" -- непонятно. Что оптимального в напряжении 3,6В?
Arhat109
9 Июн 2019
472
203
С литием вообще всё сильно не однозначно.
Рабочим считается напряжение 3.7в .. под нагрузкой конечно же. Заряжают обычно до 4.20в и нолик тут далеко не случаен, ибо каждые 0.05в, как пишут в профи лит-ре снижает количество циклов заряд-разряд что-то около 10% (вот точно не помню, но существенно) начиная с .. аж 3.90в!
Разряжать вроде как не советуют ниже 3в .. но опять же "трабблы" кажется тоже вольт с 3.3 или чутка выше.
По опыту:
Батарея телефона с зарядником (такой был изначально, замерял зная прикол лития) до 4.10в прослужила без замены с 2005 по 2018гг.
Батарея с зарядником 4.21в (брали 2шт одновременно) пошла под замену уже в 2010-м. Тоже не плохо но "разница на лицо".
Не настаиваю, но "вояки" не заряжают свой "литий" выше 3.95 ..
Реакции: Shalom
AndrySmart
12 Дек 2018
38
Киев
самые простые зарядники это tp4057 и еще проще MCP73811 (но тут нет индикации и выбора тока зарядки 450ма и все) если нужен выбор тока зарядки то MCP73812.
