Таймер в таймере.... Или мигание диодом с регулируемой задержкой
Dubolom
2 Фев 2021
77
Ну раз уж тут столько народу читает скажите ещё сразу , чтоб не тыкаться много куда не надо)
Всё тот же код рассмотрим.. Вот нужно еще так:
if
при опросе, - темп в норме - диод не Вкл.
else счетчик =0;
Но мне в else надо ещё много чего нагородить с условиями.
Например у нас есть еще переменная темп2
else {
счетчик =0;
if (темп2 > 20) {
digitalWrite(8, 1);
Могу я так?
           if(temperatureC > 29){
       digitalWrite(13, 1);
        Serial.println("  ON ");
       timerA = millis();
       kol_A++;  // добаляем кол-во
    Serial.print("kol_A  ");
  Serial.println(kol_A);
  else {
  kol_A = 0; // обнуляем счетчик
//Вот сюда бы дописать
///  if (темп2 > 20) {
///  digitalWrite(8, 1);
Наверное лучше создать новое
if (temperatureC <= 29) {
которое такое же, как else
и в нём уже digitalWrite(8, 1);
digitalWrite(8, 1);
Но вообще интересно... можно ли в else - if открыть
1,341
можно
if (a<b)
    if (a=2) Serial.println("2!");
    else Serial.println("не 2!");
    if (b=100)
        a=101;
        b=0;
    else
        b=101;
        a=0;
else
    if (a==b)
        Serial.println("Ровно");
        digitalWrite(2,1);
    else digitalWrite(3,0);
Реакции: Dubolom
Dubolom
2 Фев 2021
77
Ух. Всем спасибо.
Таймер и счётчик освоили)
Заходите в мои новые темы))
надо еще разобраться с - ADS1115 и Усреднение значений с аналоговых входов
И ещё моментик один спрошу тут на горячую:
Имеем NodeMCU 8266
Нужно подключить -
1 - 6 реле (6 пинов)
2 - ADS1115 - i2c (2 пина)
2 - DS18B20 - oneWire (1 пин)
3 - ключ для опроса датчиков и ADS1115- подали питание - опросили - выключили (1 пин)
ИТОГО: НУЖНО 10 ПИНОВ
Получается не хватка пинов.
D0 - D8 - это 9 пинов. А надо бы 10.
Вот и думаю:
1 - Или ключ убрать - для опроса датчиков - пусть питаются)) Здоровее будут))
2 - Или TX и RX попробовать назначить как выходы или i2c. Читал что так можно, потеряв SerialPort.
3 - Читал ещё что S3 контакт как выход может работать.. Что то хз..
4 - Мысль ещё есть что шину wire DS18B20 можно на какой то другой контакт утащить
5 - Ваш вариант. По-любому он есть, и получше моих)
1,341
Для подключения реле используйте сдвиговый регистр, вместо 6 будете занимать только 3 пина (а подключить можно 8 реле, а если надо , то и 16, 24, 32 и т.д.)
Реакции: Dubolom
Dubolom
2 Фев 2021
77
@Старик Похабыч,
Сложно.... Для одно то ПИНчика))
Вспомнил, ещё мысль была:
A0 то свободен - может на него как то DS18b20 приделать,
или как выход его организовать? Возможно?
1,000
@Dubolom, если сложно, возьмите есп32, у нее больше пинов.
А может хорошо, что сложно - зато чему-то научитесь.
Давайте не ленитесь, осваивайте новое, разобраться со сдвиговым регистром - задачка на один вечер
Реакции: Dubolom
Dubolom
2 Фев 2021
77
Я вот смотрю в сторону расширителя портов - pcf8574
Что лучше - pcf8574 или ESP32.
Какие у ЕСП32 ещё плюсы?
Может минусы?
1,341
сдвиговый совсем не сложно на самом деле.
Но тут надо понимать байты и биты. Для вашего случая надо 6 биты выставить так, как должны быть установлены все реле в данный момент бит 1 будет включать реле, бит 0 выключать.
Dubolom
2 Фев 2021
77
а вот про это что скажете TX и RX попробовать назначить как выходы или i2c
//********** CHANGE PIN FUNCTION  TO GPIO **********
//GPIO 1 (TX) swap the pin to a GPIO.
pinMode(1, FUNCTION_3);
//GPIO 3 (RX) swap the pin to a GPIO.
pinMode(3, FUNCTION_3);
взято отсюда
Мне сериалПорт не особо важен, т.к ещё использую Блинк, а там свой терминал есть - могу им заменить СериалПорт
Если проблема только в этом - меня бы устроило.
Dubolom
2 Фев 2021
77
99% надо на неё переходить.. от ADS1115 избавлюсь. И потом ещё пару мыслей по тюнингу если придут и опять в тупик зайду.
байты и биты сложновато для меня. пока не Готов.
Какую ЕСП 32 лучше взять?
36pin видел,
38 пин видел
ESP-WROOM-32 видел
Плату расширения видел только под WROOM (может смотрел плохо) А без неё не удобно...
Вы то с опытом - что взять?)
1,341
У мегя лишь одна есп32 , брал совсем давно и особо ей н епользовался. Но точно знаю , что она лучше есп8266: то, на чем заикалась 66-ая, 32 делала легко и непринужденно.
Реакции: Dubolom
1,000
еще бы, например у ЕСП32 два независимых ядра. пока одно крутит пользовательский скетч. другое НЕЗАВИСИМО работает с вайфаем
Реакции: Dubolom
Dubolom
2 Фев 2021
77
Сказано - сделано)
2 штуки esp32 wroom 32 заказно.
Сейчас и вемосы и нодМцу и ардуинки будут наполнять бездонный ящик пройденного хлама с Али))
Пока продолжаем работать со скетчем..
Сейчас порешаем с опросом аналоговых датчиков в соседней теме ( не зря же её создавал))
Потом думать над красотой и логикой скетча - тюнить чем то может ещё.
Всем помогавшим респект и удачи..
Как эту тему пометить как решенная?
