ЭЛЕКТРОНИКА Термо-контроллер для аквариума. Тепло холод на тепловом насосе
Hudoi
29 Дек 2019
20
Требуется исполнитель : удалённо.
Надо изготовить :контроллер для аквариума.
управление тепловым насосом.
С экраном. Двумя или более теpмодатчиками.
Дано.
Тепловой насос( наружный юнит от кондея)
Тепло- холод переключается клапаном.
Внутренний теплообменник в аквариуме.
Нужно следить за водой в аквариуме с точностью -+ 0.5 градуса.
Если температура падает ниже 22 градусов и продолжает падать то включается тепло.
Если растёт 24 и выше то охлаждение.
Поддержание в пределах 23 градуса.
1й термодатчик следит за температурой в аквариуме.
(Можно 2й дублирующий или сравнивающий.)
Другой датчик ставится в теплоообменник.
Контролирует есть ли протока воды. Т.е не сдох ли насос .
Требуется только разработка программного обеспечения.
Собрать смогу сам
Планируемый бюджет : обсуждаем
Сроки
: в пределах разумного
Оплата : paypal.
Для связи : лс.
1,303
Сейчас современные термонагреватели работают на термопаре и термореле, которое просто разрывает питание и мгновенно выключает нагрев. И есть какой то гистерезис. Даже шкалу с температурами нарисовали, так что не перегреть на работающем обогревателе не выйдет. Нет никаких ПИД, просто выкл-вкл. В рекомендациях нагреватель должен стоять в потоке воды, что бы не было локальных перегревов. Так что думаю можно все сделать.
Автору:
Скорость потока воды, которую надо контролировать какая ?
Термодатчик в кондее зачем ?
Какого типа клапан ? или клапагы.
Какой экран, что выводить?
Как планируется менять настройки, если вообще планируется. Или они жестко пришиблены будут к 23 + - 1?
И вопрос не относящийся к заданию. Зачем в аквариуме такая точность и строгость по температуре ?
Hudoi
29 Дек 2019
20
Автору:
1. Скорость воды контролировать не нужно.
Сигналом отключения насоса или уменьшения потока станет резкий рост температуры у теплообменника.
А вот другой( основной) датчик мерит температуру в аквариуме. И вот если между ними будет разброс то это должно и вызвать аварию и отключить систему и дать сигнал.
Экран любой. Что бы пожилой человек разобрался(отец)
Клапан стоит во внешнем блоке.
Если включен то охлаждение. Нет питания- обогрев.
Компрессор работает в любом случае.
Настройки менять как на любом термостате.
ТРебуемая температура и гистенезис в отдельном меню.
В общем принцып кондинционера, когда он включен на удержание температуры.
Зачем нужна такая точность в аквариуме..
Аквариум морской.
Чем меньше разность температур тем меньше стресс у морских жителей.
Температура красного моря к примеру почти всегда постоянна.
2,415
977
58
И зачем сразу плевать в лицо, вот что за люди
У нас в цехе такого говна, как у дурака грязи. Я опираюсь на данные которые есть в реале а не рекламную шелуху. Кроме того в СССР учили думать. Рекламы тогда ещё не было.
У нас терморегуляторы не эти финтифлюшки с али, а сертифицированные военной приёмкой устройства.
Даже они не позволяют достичь такой точности. Не смотря на свою крутость.
Ещё раз повторю. Проблема не в регуляторе, а в инерционности системы.
Если не верите, возьмите не современные книги а старые учебники физики.
Вот такой термостат работает в данной системе уже 3 года.
Душевно прошу. Дайте суточные графики температур по 10 точкам в разных частях аквариума. Примерно за неделю.
Сами их посмотрите, удивитесь.
И если на заборе написано слово из 3х букв, это не значит что там не лежат дрова.
Hudoi
29 Дек 2019
20
500 литров воды очень устойчивая система.
Извините, но но дискуссии с вами вести не желаю.
Я описал Тз. Это не рынок. Торговаться с вами не хочу.
Не засоряйте пожалуйста тему.
1,303
@Hudoi,
Если измерять скорость потока, то куда проще контролировать работает мотор или нет. Т.к. если поток уже замедлился, то уже что то не то, и можно кричать ахтунг.
Т.к. Вы будете собирать все сами, то видимо уже предполагаете схему подключения устройств. Это бы облегчило поиск кандидатов. Я пока в раздумье, я всегда много думаю
Hudoi
29 Дек 2019
20
@Hudoi,
Чем меньше в системе лишних элементов тем надёжнее.
Датчик потока это уже механическое устройство. А это солёная вода. Может что то попасть. ( улитка, трава).
И доступ к системе ограничен.
2,415
977
58
А почему продолжаете вести?
Она устойчива, но заданные параметры не достижимы.
В аквариуме на 500 литров Вы сможете разогревать воду воду в полном объёме и сразу, что невозможно.
Или нагрев будет точечным?
Вы просто не понимаете о чём говорите и не слушаете других, не сдававших ЕГЭ
Hudoi
29 Дек 2019
20
Это для
Это для изучения.
Люди делают. Плюньте в них
Повторюсь.
Аквариум уже 3 года работает.
Температура не скачет.
Я это вижу по термостату и по градуснику в самом аквариуме.
Протока через тепло обменник 3000 литров в час. Мощность тепловая 2 киловата.
Не я это изобрёл. И во всём мире все так пользуются..
2,415
977
58
Попробую объяснить на пальцах.
Всё будет очень утрировано что бы понять сам смысл.
Берёте электрический чайник. Ставите на разной высоте 3 градусника и включаете. Тут же получаете разные показания датчиков.
Пример второй.
Наливаете ванну с тёплой водой. Ложитесь. В ноги бросаете душевую лейку и включаете горячую воду.
Как ощущения? Вода вся моментально стала более горячей?
Вернёмся к аквариуму. Объём большой. С одного конца подогреваем, ну с двух, с пяти. Без разницы. Получаем точечный нагрев. А это уже не 0.5 градусов как в ТЗ. Кроме того отдача тепла через поверхность собьёт все усилия выровнять температуру. Получить такую точность поддержания можно только в термостате или сильном перемешивании. В первом случае смысл аквариума пропадает. Во втором обитателям этот ураган не понравится.
Приборы по ссылке. Данные, что приведены в характеристике, даются для температуры на выходе прибора, а не для аквариума. И то не достижимы. Это маркетинговый ход а не правда.
Единственное что можно сделать, это поддерживать температуру аквариума, а не прибора, на уровне 21 градуса. Но она будет гулять на 2-5 градусов относительно поддерживаемой температуры. Опять же из за инерционности системы.
Допустим у нас 20.4градуса. Срабатывает нагреватель, но температура продолжает падать. И продолжит падать пока от нагревателя не дойдёт поток подогретой воды. Нагреватель отключается, но поток продолжает идти.
Ну и всё по кругу.
Hudoi
29 Дек 2019
20
Пример второй.
Ну и всё по кругу.
Вас не смутило что я написал про протоку 3000 л/ч?
Насос со своим контроллером..
Он может прокачивать и 12 000 л/ч
Это от 7 до 30 раз весь объём аквариума прокачивается.
В самом аквариуме стоит 3 помпы которые создают условия для перемешивания.(помпы течения)
Каждая по 5000 л/ч.
Это не чайник и не статичная система
Повторюсь.
Мне нужен термостат. А что он контролирует должно интересовать только меня..
Спасибо
Владимир Новиков
23 Окт 2020
Каждая по 5000 л/ч.
Повторюсь.
Спасибо
Я извиняюсь, а что мешает использовать контроллер типа Eliwell ID plus 974 .
Два датчика, первый в аквариум, а второй на испаритель?
Шал
26 Мар 2020
@Hudoi
Не протока а проток!
Не потока а поток!
Инерционность и гистерезис не равно 23 гр по Цельсию :)
Надеюсь Вам известно что такое буферность воды и влияние температуры на оную?
Hudoi
29 Дек 2019
20
Нет. Такие не подходят. Эти контроллеры не умеют поддерживать температуру. На тепло и холод. Похожий стоит у меня в системе
Общее описание
Контроллер Eliwell ID plus 974 предназначен для управления интенсивным воздухоохладителем, камерой охлаждения с обдувным охлаждением и электрооттайкой или холодильным прилавком. Имеет два датчика, 1-й измерения температуры в охлаждаемом обьеме и 2-й датчик испарителя. Три релле, 1-е включение компрессора до 12A, 2-е включение электрооттайки 4A, 3- управление вентиляторами воздухоохладителя 2A. Так же прибор имеет один мультифункциональный вход (D.l.1), который может быть сконфигурирован как температурный датчик или как цифровой вход. И один цифровой вход, подключаемый к TTL порту прибора (D.l.2). Питание прибора 220В/50Гц. Тип применяемых датчиков NTC/PTC, поставляется с двумя датчиками NTC в комплекте.
Hudoi
29 Дек 2019
20
Проект уже готов. Спасибо одному хорошему человеку. Осталось собрать и поставить. Жду детали с алиScreenshot_20201212-083824_WhatsApp.jpg
Шал
26 Мар 2020
@Hudoi
Выкладывай схему и исходники на посмотреть так сказать червивым глазом )
Hudoi
29 Дек 2019
20
@Hudoi
Схема простая.
Когда разница температур на датчиках то контроллер выходит в ошибку. И всё отрубает.
Прошивку покажу когда все соберу и проверю, но не на данный момент.
И наверное как пост на сайте морских аквариумистов Аквалого
https://seaforum.aqualogo.ru/ там где это нужно сообществу.
Владимир Новиков
23 Окт 2020
Схема простая.
вентилятор конденсатора у вас с компрессором запаралелен? и какой теплообменник будете использовать? если не секрет. и разница как я понимаю будет. Т воды будет выше Т теплообменника.
Hudoi
29 Дек 2019
20
Hudoi
29 Дек 2019
20
Да. Компрессор и вентилятор на одной линии.
Теплообменник с али
₪ 476.42 | 1HP теплообменник с морской водой/соленой водой, аквариумный испаритель для морепродуктов, рыб, прудов
Фотки 3х летней давности. С тех пор работает отлично
