Всем привет.
Заколебали меня спиртовые термометры для бани. Решил сделать электронный. Получилось то, что получилось.
Основной функционал:
Это просто приборчик, который показывает:
1. Текущее время;
2. Температуру в парилке;
3. Температуру и влажность в моечном отделении.
Алгоритм работы прост:
При включении опрашиваются датчики и измеренные значения выводятся на графический дисплей.
TFT дисплей 1.8“ 120х160 RGB с I2C шиной и некоторыми дополнительными сигналами.
Схема очень простая.
Конструктив:
Можно скачать по ссылке : https://disk.yandex.ru/d/4phMpT05DLZ9ag
1. Текущее время;
Верхние цифры соответственно часы, стрелочный индикатор показывает температуру в парилке, а нижние две строчки температуру и влажность в моечном отделении соответственно.
В качестве часов используется DS3231, датчик температуры в парилке DS18B20 (чёрный хвост на фотке) устанавливается через отверстие в стене парилки, датчик влажности и температуры DHT-11.
Бипер, который там стоит, не задействован. Енкодер нужен только один раз, что бы выставить время, но при доработке программы может использоваться для вызова из спячки, установки будильника и т. д. При отключении питания, часы продолжают идти. Об этом заботится батарейка рядом с микросхемой. В качестве «пламенного мотора» используется Arduino Nano.
Плата разведена с минимальным количеством переходных отверстий. В них придётся запаять перемычки. Сама ардуина стоит так, что перекрывает площадки для пайки. Но, если, вставить её не до конца, можно запаять. Чертежи платы даны в формате PCAD и в pdf файлах. Верхний слой уже отзеркален. Все необходимые файлы будут даны в конце статьи.
Конструктив:
На фотографии видна надстройка над ардуинкой. Это микросхема часов. Это временное решение из за ошибки трассировки. В готовом проекте ошибка исправлена и огород городить не придётся.
Программная часть проста. Используются стандартные библиотеки, которые свалены в каталог Lib. Основной код в каталоге Src. Сама программа проста до безобразия. В начале инициализируется вся периферия. В цикле производится опрос енкодера. Если он молчит, читаются датчики и выводятся на монитор. Моргание двоеточия сделано по прерыванию от микросхемы часов. Тест на обрыв и отказ датчиков не производится.
Батареек с этим дисплеем хватает на 20 — 25 часов непрерывной работы. Я обхожу это неудобство очень просто. Затапливаю баню. Когда чувствую, что температура в бане приближается к норме, подаю питание. После заседания в бане, отключаю питание. Хватает на пару месяцев. Дальнейшую модернизацию я вижу в следующем. Нужно уменьшить потребление отключением узлов контроллера, которые не учавствуют в работе. Перевод в «спящий» режим узлов которые учавствуют и будить их по прерыванию от микросхемы часов. Гасить экран, когда он не нужен. Включать его можно поворотом енкодера и при достижении определённой температуры в парилке. Так же можно ввести функцию будильника. Биппер для этого есть.
Замечание по библиотекам. Все библиотеки из стандартных репозиториев кроме uRTCLib. Изначально в ней содержались ошибки в функциях для работы с будильниками и прерыванием. Автор на мои письма не среагировал, поэтому пришлось поправить самому. Идея стрелочного индикатора не моя. Она мною только немного доработана. Найду автора, скажу спасибо.
Файлик со схемой платами и внешним видом : SCH.zip
Файлик с прошивкой и исходниками : Termo.zipМожно скачать по ссылке : https://disk.yandex.ru/d/4phMpT05DLZ9ag
134.9 KB Просмотры: 173
