Терморегулятор на ардуино
Kirill_V
27 Дек 2023
Всем привет. Нужна помощь. Собрал на макетной плате терморегулятор на основе ардуино нано. В схеме также есть oled дисплей 0,96 по 2Ic, 2 тактовые кнопки, термопара с max6675 и реле. Взял термопару, так как нужны температуры больше 100 по Цельсию. Программированием не владею, пытался через нейросеть, но корректно не работает. Может кто помочь с кодом? Если нужно, подключал по такой схеме:
1. OLED-дисплей 0.96 I2C: - SDA (Serial Data) - подключите к пину A4 на Arduino Nano - SCL (Serial Clock) - подключите к пину A5 на Arduino Nano - VCC - подключите к 5V питанию на Arduino Nano - GND - подключите к GND на Arduino Nano 2. Термопара MAX6675: - VCC - подключите к 5V питанию на Arduino Nano - GND - подключите к GND на Arduino Nano - SCK - подключите к пину D13 на Arduino Nano - CS - подключите к пину D12 на Arduino Nano - SO - подключите к пину D11 на Arduino Nano 3. Энкодер: - S1 - подключите к пину D3 на Arduino Nano - S2 - подключите к пину D4 на Arduino Nano - KEY - подключите к пину D5 на Arduino Nano - GND - подключите к GND на Arduino Nano - 5V - подключите к 5V питанию на Arduino Nano 4. Реле: - Реле - подключите входной контакт к пину D6 на Arduino Nano. Код в прикрепленном файле.Там проблема с регулировкой заданной температуры и скорее всего с реле. Последнее не проверил, так как не мог корректно выставить температуру.
471
Что значит "помочь", написать код? Так это не помощь, это по-другому называется. А вообще, не надо опять изобретать велосипед. Готовых проектов терморегуляторов на ардуиино в сети вагон и маленькая тележка. На любой вкус.
Quaerite et invenietis. Ищите да обрящете.
