ARDUINO Транзистор, led лента и wemos d1
Dubolom
2 Фев 2021
77
Я уже устал)
Хотел по Гайвервской схеме собрать и забыть уже
Надергайте мосфеты из старых материнок ,они там хорошие.
Нашел старенькую материнку на 775.
На ней есть:
k4069
t23n03g
fd8896
Мне больше всего нравится fd8896, т.к. в даташите вольтаж до 3,5)
Что думаете?
Материнка то рабочая - жалко под паяльник её)
te238s
14 Ноя 2021
376
98
Навскидку. В статичном режиме при 3.3 на затворе сопротивление канала будет менее 0.2 Ом. При 3А будет падать 0.6 В,а это 3х0.6=1.8 Вт. Без радиатора маловато. И это статичный режим! При переключениях без всякого драйвера ситуация будет многократно хуже с ростом частоты.
Не ищите халявы! Либо напрямую слабенький мосфет, либо через драйвер(транзистор) мощный. По сути 2 транзюка любого типа.
980
А вы вот как с этими всеми компонентами справляетесь? На память артикулы помните
нет, я один раз купил сотню по рублю за штуку на Али - и теперь ставлю их везде, не углубляясь в цифры :)
Реакции: te238s
Dubolom
2 Фев 2021
77
Не ищите халявы
А я и не ищу - я просто не понимаю в этих транзисторах ничего)) И я знаю, что если сейчас поеду покупать эти детали - 110% что куплю не то. И так будет несколько раз)) Я б даже готов заплатить за готовый модуль - но таких не встречалo_O
Поэтому продолжаю)
Нашёл платку на которой 10 шт K3919 Полярность: N (Rds): 0.0056 Ohm VDS: 2-3v (Pd):36 W
Думаю K3919 подойдёт как первый в цепи?
Далее к нему нужен какой то мощный Мосфет? На какой параметр смотреть, чтоб не грелся от 3а?
te238s
14 Ноя 2021
376
98
K3919 хорошие,наверняка бу с мат.платы)
Кароче! На тяп-ляп по бырому навесным монтажом припаяй его да и попробуй испытай в деле. Затвор через сопротивление Ом на 50-100 не забудь.
Это будет простой и быстрый способ.
Вот,смотри как неоднозначно построен график. При 3.3в на затворе очень большой разброс тока при изменении температуры:Screenshot_20230602_093449_Samsung Internet.jpg
Dubolom
2 Фев 2021
77
Не угадал)
эта платка немного горела - но думаю выжившие есть)
Вчера вечером залил скетч в вемос, сообразил питание 12 и 5в, K3919 подготовил.
Сегодня вечером возможно нагрузку цепану - протестирую.
Спасибо за советы;)
Dubolom
2 Фев 2021
77
K3919
Открываю вемосом 3.3в
Нагрузка 12в 0,3а
Почти сразу и после 15 минут работы - 60 градусов
Нагрузка 12в 1,5а
Сразу 135 градусов
Нужен еще 1 транзистор
VictorArx
22 Мар 2021
652
103
Я не встречал, ну может если сопротивление открытого канала сотни милиом
Dubolom
2 Фев 2021
77
Вот есть же в продаже устройство для плавного включения ленты. Бывает на 30, 50 и 150 ватт. Держит же как то. Что они туда затолкали?)
Dubolom
2 Фев 2021
77
Если в Яндексе написать "холодный транзистор", то первая ссылка на этот форум)
И в там в соседней теме подобрали CSD18535KTTT
вот ссылка на тему
te238s
14 Ноя 2021
376
98
@Dubolom,не прокатило?) Ну тады второй надо) при напряжении 12в на затворе уже совершенно точно он полностью откроется.
Кстати,а частота шим какая?
te238s
14 Ноя 2021
376
98
@Dubolom,ну как сказать....12в 3а или 24в 1.5а с точки зрения необходимой "мощности" транзистора не имеют отличий,ведь кол-во энергии одинаково. При таких значениях даже выигрыша по сечениям проводников нет особо.
Ставь два транзистора. В последний китайский раз говорю!)
1,932
Запомните, греет проводник не мощность, а ток. Только тссс. :geek:
Реакции: te238s
te238s
14 Ноя 2021
376
98
@Геннадий П,я к тому что,принципиальной разницы нет, транзистор будет 20в и 50а или 100в и 10а. С точки зрения управления затвором разницы нет.
1,932
@te238s, С точки управления разницы нет. Но выделяемое тепло на проводниках(транзисторе) на токе 3А будет в 4 раза больше чем на токе 1.5А.
2,488
993
59
@Геннадий П, Нужно не забывать про рассеиваемую мощность. Бывает так, что транзистор держит 10 ампер и 100 вольт. Можно предположить, что он на 1000 ватт. Но на самом деле он 50 ватт. Исходить нужно из мощности нагрузки. Брать запас 30-40%. А потом уже смотреть ток и напряжение. И чем меньше сопротивление перехода в полностью открытом состоянии, тем меньше греться будет. А что бы полностью открыть, нужно подать соответствующее напряжение на затвор. На малых мощностях можно напрямую подключать к ардуине, если мощность большая, использовать драйвер для транзистора.
Частая и большая ошибка людей - полное доверие решениям ардуиновских модулей. Чаще всего их схемотехника на больших мощностях никуда не годится. Но никто этого не хочет понимать.
По крайней мере хоть Вы и ещё часть людей на этом форуме это понимает. Остальные так и топчутся по граблям.
