Требуется исполнитель : Ищу человека или группу людей. Нахожусь в Ростове-на-Дону.
Если исполнитель будет местный - это восхитительно, если нет - прискорбно, но и то и другое, само по себе, не важно.
Надо разработать и изготовить :
несколько Блоков управления.
каждый из которых в себя включает:
1. Плата управления.
Сейчас всё работает на Ардуино mega+релейный модуль, основные проблемы в том, что мало выходов на Ардуино) одно устройство, подключенное к блоку управления, занимает 4 выхода управления. Нужно решение, чтобы можно было подключить максимально много устройств. Соответственно это будет, скорее всего, не одна плата, а несколько. Разработка/наполнение платы элементами, разработка каких то переходных плат и так далее. Не должно быть проводов и прочего.
Изготавливать будет Исполнитель или по документации Исполнителя в Китае, будем обсуждать.
2. ПО.
Блок управления вижу с дисплеем, "джойстиком" управления, с возможностью управлять определённой группой устройств, подсчётом циклов вкл, запрет на вкл по температуре, например. и тд и тп. Конкретно с Исполнителем
На данный момент устройство готово, работает и скетч написан собственноручно, но требуется внести дополнения, изменения, улучшения, усовершенствовать, подготовить чтобы можно было выпустить мелкую партию для испытаний в "полевых условиях". Моих знаний, в этой области, недостаточно, чтобы реализовать задуманное, поэтому ищется профессионал.
Планируемый бюджет : до 200 т.р. (обсуждаемо с исполнителем, возможно увеличение)
Сроки : 6 мес, но возможно продолжение работы
Оплата : нал/безнал/договор
Для связи: на данном этапе все вопросы в ЛС и комментарии. Готов исполнить/звони/пиши и прочие сообщения игнорируются. Краткое резюме о себе Приветствуется! Прошу меня понять, нужен Профессионал. С потенциальными Исполнителями будем встречаться лично и всё обсуждать.
Принцип действия устройства:
Нажимаем на кнопку, Блок ВКЛ
ВКЛ первое оборудование (12 В) на определённое время и ВЫКЛ
ВКЛ второе оборудование (12 В), работает до срабатывания датчика Холла и ВЫКЛ
ВКЛ третье оборудование (12 В), работает до срабатывания датчика Холла и ВЫКЛ
Блок выключается.
Это Один цикл Одного Устройства. Таких устройств может быть Очень много. Нужно решение.
2. ПО.
Блок выключается.
