Такая вот проблема: Не могу запустить адекватно моторчик от cd_romа. Посмотрел, что снизу видны 3 контакта от катушек, соответственно он трехфазный, подумал я. И купил драйвер из видеоролика Алекса про запуск моторчиковов жесткого диска. моторчик запускается не сразу, а сначала тарахтит и где то ближе к середине вращения ручки потенциометра начинает быстро быстро вращаться с характерным свистом высокой скорости. И то раз через раз, а с нагрузкой в форме сд диска так вообще не хочет, только тарахтит, обмотки менял местами, и самое первое включение было самым успешным, так что думаю в обмотках все правильно, есть идеи что можно сделать?
