твердотельное реле
Geka777
18 Янв 2023
26
может ли твердотельное реле не замыкаться ,если на него подается маленькое напряжение? спасибо
1,935
Какое реле? Понятие "маленькое" - относительно. Конкретные цифры назовите.
Geka777
18 Янв 2023
26
@Geka777,реле твердотельное,питание идет 24в
@Wan-Derer,ноль идет напрямую от аккумулятора к движку,а в разрыв фазы вставил твердотельно реле,и реле не замыкает эту фазу
Geka777
18 Янв 2023
26
@Геннадий П,в твоем примере скорее должно быть так ''есть грузовик,сможет ли он увести коров",это больше подходит
Geka777
18 Янв 2023
26
@Геннадий П,да сможет увезти,если поместяться.такой же примерно вопрос и я задал,может ли не работать реле если оно замыкает цепь 24в,а не 220,хотя и с 220 тоже не работает
1,935
@Geka777, Тогда ответ на ваш изначальный вопрос: Реле сможет работать, если напряжение в рабочих пределах.
