Учусь программировать с нуля. Нужна помощь.
Dan_co
1 Май 2020
15
Привет
Я только только взял в руки ардуино и начал изучать программирование прям с нуля нулёвого.
Сделал себе простейшую схему с тремя светодиодами, кнопкой и зуммером.
На этой схеме изучаю все простейшие функции, синтаксис и все что нужно с самого начала.
В момент инициализации происходит три коротких пика зуммером, светодиоды переключаются по очереди с кнопки. Хочу сопроводить каждое нажатие кнопки, переключающее режим, коротким звуковым сопровождением, но в разделе LOOP зуммер пищит бесконечно, потому что цикл выполняется бесконечно.
Не понимаю как прервать зуммер и нужно ли это делать в разделе LOOP.
Если кто может - напишите кусочек кода как это сделать, теорию я не понимаю, только примеры((
СПАСИБО.
const int RLED = 8;
const int BLED = 7;
const int YLED = 4;
const int BUTT = 2;
const int ZOOM = 9;
boolean lastButton = LOW;
boolean currentButton = LOW;
int ledMode = 0;
pinMode (RLED, OUTPUT);
pinMode (BLED, OUTPUT);
pinMode (YLED, OUTPUT);
pinMode (BUTT, INPUT);
pinMode (ZOOM, OUTPUT);
digitalWrite (ZOOM, HIGH);
delay(50);
digitalWrite (ZOOM, LOW);
delay(50);
delay(50);
delay(50);
delay(50);
boolean debounce(boolean last)
boolean current = digitalRead(BUTT);
if (last != current)
delay(5);
return current;
void setMode(int mode)
// Красный
if (mode == 1)
digitalWrite(RLED, LOW);
digitalWrite(BLED, LOW);
digitalWrite(YLED, LOW);
// Синий
else if (mode == 2)
digitalWrite(RLED, HIGH);
// Желтый
else if (mode == 3)
digitalWrite(BLED, HIGH);
else
digitalWrite(YLED, HIGH);
void loop ()
currentButton = debounce(lastButton);
if (lastButton == LOW && currentButton == HIGH)
ledMode++;
lastButton = currentButton;
if (ledMode == 4)
ledMode = 0;
setMode(ledMode);
isHolded() срабатывает на длинное нажатие, тебе там надо функцию isClick() использовать из той библиотеки
state хранит номер состояния конечного автомата и обрабатывается только при нажатии кнопки
так же туда помещена функция генерации звука
if (butt1.isHolded())
        if (state == 2)
            state = 0;
        else
            state++;
        tone(BEEPER_PIN, 500, 100);
        set_mode();
void set_mode()
    switch (state)
    case 0: set_select();
        break;
    case 1: set_input();
        break;
    case 2: set_tab();
        break;
void set_select(void)
    Serial.println("set mode 0 - value and select ctrl+A"); //
    digitalWrite(LED_SELECT_PIN, HIGH);
    digitalWrite(LED_INPUT_PIN, LOW);
    digitalWrite(LED_TAB_PIN, LOW);
void set_input(void)
    Serial.println("set mode 1 - value and input"); //
    digitalWrite(LED_SELECT_PIN, LOW);
    digitalWrite(LED_INPUT_PIN, HIGH);
void set_tab(void)
    Serial.println("set mode 2 - value and tabulator "); //
    digitalWrite(LED_TAB_PIN, HIGH);
воспользуйся библиотекой для кнопок
недавно делал тут одному человеку код и там была как раз такая задача
Dan_co
1 Май 2020
15
я уже скачал, я там ничего не понимаю( программирую 2 дня((
1,325
Потому что setMode у тебя вызывается всегда, при каждом прогоне loop, соотв. светодиоды тоже выключенные выключаются, включенные включаются опять.
void loop ()
static int old_ledMode=-1;
ledMode++;
if (ledMode == 4)
ledMode = 0;
if (old_ledMode!=ledMode)
setMode(ledMode);
old_ledMode!=ledMode;
а теперь добавляй писк как хотел
Dan_co
1 Май 2020
15
else if (mode == 2)
delay(50);
все равно пищит бесконечно(
вставил внизу то что ты отправил
Dan_co
1 Май 2020
15
верхнюю часть сообщения не заметил, спасибо, попробую
Кто нибудь знает где можно найти банк простейших кодов с комментариями? теория ну очень туго идет, никогда даже математикой не занимался
нет никаких банков простейших кодов, есть алгоритмы и паттерны проектирования
правда мало где об этом говорят на понятном языке с картинками
а так есть немного алгоритмов и за 2 дня программирования ты ничего не осилиш
это физически невозможно
математика тут тебе вообще не нужна и никаким боком твои школьные знания тебе не помогут
Реакции: MrBob
Dan_co
1 Май 2020
15
мне за два дня не надо, просто у меня проблема с теорией, она слишком сложная для меня, мне легче смотреть на пример с комментарием и изучать его на практике
пасиб
Dan_co
1 Май 2020
15
@Dan_co, На сколько понимаешь возможности языка программирования С++?
Не знаю как ответить на твой вопрос.
если разобраться - можно все что угодно делать
я после видосов с ютюба пришел
UP
кажись вообще ничего не понимаю=))
Реакции: MrBob
теорией чего? тут нет никаких теорий, просто за 2 дня только синтаксис можно немного понять
причем есть синтаксис языка, а есть синтаксис фреймворка ардуино, где есть много готовых штук и чтобы их использовать и понимать - надо прочитать мануал по этим функциям
мануал там плохой, без примеров кода
2,429
423
@Dan_co, заголовок темы должен отражать содержимое. До исправления тема будет закрыта для ответов. Если не исправишь, тема будет удалена
Dan_co
1 Май 2020
15
Для тех, кто любит возиться с новичками.
Всем привет, продолжаю учиться программированию с нуля
Есть несколько вопросов
Первое:
int8_t data;
void setup()
  if (Serial.available() > 0)
    data = Serial.read();
    Serial.println("Got it");
В монитор порта выводится
Got it
Got it
вместо одного раза.
Второе:
char data;
void setup ()
void loop () {
  if (data > 5)
    Serial.println("More");
  else
    Serial.println("nope");
Объясните
1) Почему до ввода значения в порт сразу же появляется "Nope";
2) После ввода значения >5 порт пишет "More", и больше не меняется, даже если отправить значение <5;
3) Почему ответы выводятся бесконечно и как сделать так чтобы это происходило один раз. Самый важный вопрос, не могу этого понять на глобальном уровне (как выполнить цикл один раз и на этом закончить, общаться с портом, получать ответы на вводимые значения).
Дай бог терпения отвечающим
Большое спасибо!
P.S. Если напишите код - я пойму лучше и поиграю с ним чтобы изучить=)
1,325
По первой части кода:
в конце строки есть символ конца строки. может быть и символ перевода строки. в мониторе порта рядом со скоростью слева есть выбор конца строки.
Вторая часть
1) Код
if (data > 5)
else
Выполняется всегда , вне зависимости от состояния доступности ввода или нет. Собственно это ответ и на 3-ий вопрос
2) в дату ты получаешь не число 5, а символ 5. и код любого вводимого символа буде всегда больше 5
Реакции: MrBob
Dan_co
1 Май 2020
15
Вторая часть
1) Код
if (data > 5)
else
Я понимаю что он выполняется всегда, каким условием воспользоваться чтобы он не делал так?
Как отправить число 5 а не символ? Указать систему счисления? Поменять тип переменной?
Спасибо.
1,325
1) условие у тебя стоит. но ты не верно расставил программные скобки { и }. вернее даже только }
2) тип данных тут не причем. для простоты сравни не с 5 а с символом '5'. А так есть специальная функция для получения числе. parserInt, см https://doc.arduino.ua/ru/prog/Serial/ParseInt
Реакции: MrBob
Dan_co
1 Май 2020
15
Скажи пож где их нужно поставить?
1,325
Так не пойдет. Ты тут сам подумай.
А я немного помогу
Вот у тебя условие.
как ты думаешь, что это значит?
и если условие выполняется какой фрагмент кода она выполнит?
Dan_co
1 Май 2020
15
А я немного помогу
Вот у тебя условие.
Если в буфере (?) больше чем ноль бит, то ... ничего, в фигурных скобках у меня присвоение data = значение вводимое в монитор порта и все, скобки закрываются. Получается в этих скобках должен быть код на выполнение? Но дальше у меня так же условия. Нужно if (Serial.available() > 0, data>5), а data = Serial.read(); вынести куда нибудь наверх?
1,325
упростим. условие проще описать так: если в буфере(все верно) порта что то есть и не важно сколько (там не биты, а байты) то делаем то, что в фигурных (операторных) скобках: ты читаешь буфер и его содержимое помещаешь в переменную data
Переменная data есть всегда, если в нее ничего не поместить , то она будет равна '' (это 2 одинарные кавычки, а не 1 двойная)
А потом условие заканчиается.
И начинается другое
f (data > 5)
data изначально больше 5 ? data пустая, значит нет, - выполняется else
и повторный круг loop
как только ты вводишь что то, то это что то помещается в data, и будет всегда больше 5.
И опять по кругу
1,325
как записать 2 условия.
можно так:
if ((a==2)and(b==1))
код будет выполняться если a равно 2 и в то же время b равно 1
and можно заменить на &
or можно заменить на |
xor на ^
not на !
посмотри разницу между & и && и пр.
другой вариант
if (a==2)
if (b==1)
код будет выполняться если b равно 1 и при этом уже выполняется условие №1
