Учусь программировать с нуля. Нужна помощь.
Dan_co
1 Май 2020
15
упростим. условие проще описать так: если в буфере(все верно) порта что то есть и не важно сколько (там не биты, а байты) то делаем то, что в фигурных (операторных) скобках: ты читаешь буфер и его содержимое помещаешь в переменную data
Переменная data есть всегда, если в нее ничего не поместить , то она будет равна '' (это 2 одинарные кавычки, а не 1 двойная)
А потом условие заканчиается.
И начинается другое
f (data > 5)
data изначально больше 5 ? data пустая, значит нет, - выполняется else
и повторный круг loop
как только ты вводишь что то, то это что то помещается в data, и будет всегда больше 5.
И опять по кругу
Привет, спасибо за твои ответы.
char data;
void setup ()
void loop () {
  if (Serial.available() > 0)
    data = Serial.read();
    if (data - '0' > 5)
      Serial.println("More");
    else
      Serial.println("nope");
Этот код работает так как я хотел.
Я расставил скобки и решил проблему с цифровым значением.
Однако, имея результат, который хотел, я все равно не понял почему монитор порта не отправляет мне результат в бесконечном цикле
Спасибо за помощь.
З.Ы.
"нет конца строки" выводит значение один раз, а не два, как было.
Dan_co
1 Май 2020
15
Я не понял что ты не понял. Поясни
Как только я начал изучать условия - монитор порта мне выводил все бесконечными строками, циклично. Сейчас, расставив правильно скобки, монитор выводит мне одно значение. Думаю это и ответ на мой вопрос - правильно расставленные скобки.
Но если это функция(?) Loop, то цикл бесконечный, значит и условие в этом цикле проверяется бесконечно и всегда в монитор должно выводиться проверенное значение, превращая монитор в бесконечное обновление одного и того же, как это было. Но правильно расставив скобки, оно проверяется лишь раз, когда я ввожу значение? думаю нет.
1,347
Как только ты считываешь значение из монитора порта функция Serial.available выдает значение 0. Все, ты все считал. если забыл - твои проблемы, она свое дело сделала. А раз читать нечего. то внутрь условия ты не попадешь.
Попробуй пройти цикл loop шаг за шагом пару раз записывая на листочке значения переменных
Реакции: MrBob
если ты п еред последней скобкой внизу поставиш еще одну строку сериал, то будет выводить бесконечно
а в данном случае выводит только когда в порт что-то пришло и за это отвечает функция Serial.available()
Реакции: Dan_co и MrBob
Dan_co
1 Май 2020
15
Доброго времени суток, могу я получить ответ на вопрос: Почему, используя библиотеку GyverButton, мой одинарный клик по кнопке не засчитывается? То есть я кликаю два раза - монитор порта возвращает мне - single, я кликаю три раза, монитор - double, и так далее?
Заранее спасибо!
наверное марс не вышел еще на линию с сатурном и надо немного подождать
Wolf15
3 Июн 2020
привет, я учусь програмирувать по урокам Заметки Ардуинщика. І у меня не получаетса повторить урок 7. видает ошибку помогите
Vintik
16 Мар 2020
Здравствуйте.
Пожалуйста, подскажите что означают (или как правильно нагуглить) эти строки внутри структуры там где разделение двоеточием внутри структуры, что это означает?
enum ParamType { PT_FLOAT, PT_BYTE, PT_BOOL }; // Перечисляем все возможные типы
 typedef struct _procesBut {
  ParamType pType;
_procesBut(void(*cb)(char), float * p, const char *st) :  on_click(cb), param(p), title(st) { pType = PT_FLOAT; }
_procesBut(void(*cb)(char), byte * p, const char *st) :  on_click(cb), param(p), title(st) { pType = PT_BYTE; }
_procesBut(void(*cb)(char), bool * p, const char *st) :  on_click(cb), param(p), title(st) { pType = PT_BOOL; }
} ProcesBut ;
b707_2
22 Июл 2020
178
51
каждая строчка - вариант конструктора структуры с разными аргументами, а после двоеточия - список инициализации параметров
Подробнее - в любом учебнике по С++, списки инициализации класса
Например
https://ravesli.com/urok-117-spisok-initsializatsii-chlenov-klassa/
Реакции: Vintik
Alex13
11 Мар 2020
16
19
В Blynk-овскую прошивку для ESP32 как еще добавить HTTP-клиента? Чет не получается GET-запрос сделать
