Умная ИК штучка для Лазертаг
lobzik_ksl
6 Янв 2022
Здравствуйте дорогие товарищи, играем командой лазертаг, для сценарной игры нужно собрать ИК передатчик , который будем по времени передавать (раз в 5 минут) определенный импульс, импульсы которые нужно передавать я считал, скетч есть написанный, теперь вопросы в которых нуждаюсь в вашей помощи:
1) Сигнал на выходе не всегда такой какой нужен, из 5 посылок 2 будут кривые
2) вытекает из первого , может усилить сигнал ?
3) усилить с мощью транзистора, тогда какая схема включения транзистора и ИК диода должна быть ?? Знаю что надо считать резисторы на транзистор и ИК диод но не понимаю как
4) усилить приемник не получится , работа только с передатчиком
rkit
5 Фев 2021
507
125
??? Чтобы кривой сигнал был посильнее? Может лучше починить выход?
Реакции: poty
1,000
скетч есть написанный...
Это означает, что "скетч написанный" - кривой. Вместо того чтоб усиливать кривой сигнал, ищите ошибку в коде.
lobzik_ksl
6 Янв 2022
@bort707,да, спасибо, стоит подумать в этом вопросе , надо найти библиотеку другую которая с протоколом Miles работает, да и ИК приемник для считывания кодов на на 36кгц заменить, как сделаю буду дальше возиться
lobzik_ksl
6 Янв 2022
Написала на miles tag 2 библиотеке скетч, вернее как написал, честно взял, все равно сигнал не всегда нормальный выходит, библиотека и скетч максимально правильно сделанны, вопрос как усилить сигнал с ИК диода ??
